ICP датчик, подключение и сбор данных
TElderS
14 Ноя 2025
У меня есть датчик виброускорений АР-2038 . Работает он от двух проводов (и питание и сигнал с них снимается) не понимаю как с этим взаимодействовать.... по идеи мне нужен будет источник питания суперстабилизированый и ацп. После ацп я уже понимаю как это потреблять, а до него это тёмный лес. Про эту технологию ICP внятного и понятного не нашёл ничего в интернете.
Вот описание датчика
EugeneFrol
17 Апр 2024
32
Питание источником тока (до 20мА), чтобы в покое создать падение напряжения на датчике от 8 до 12в (по паспорту).
Соответственно, датчик будет выдавать +- 8в от состояния покоя. https://www.lcard.ru/lexicon/icp_sensor
