Всем привет, давно смотрю гавера, решил попробовать сделать свою свистоперделку, собственно это игрушка с эффектами огня, разноцветного переключения цветов и прочего.
Хочется чтобы все питание было от аккумулятора и не сильно тяжелым, в данный момент схема получилась вида:
Получается достаточно громоздко, но пока ничего легче в голову не пришло, прошу прощения за не очень профессиональную схему, я только учусь
Получается 1 аккумулятор 18650 обычная, к ней индикатор заряда с кнопкой, после чего плата BMS для защиты, через нее будет зарядка, после чего преобразователь из 3.7 вольт в 5 вольт для питания ленты и подключение к плате где будут все настройки и кнопка для переключения режимов. Вроде ничего не забыл
Очень хочется получить советы, в данный момент ожидаю все компоненты, чтобы приступить к сборке и как все будет готово, то с радостью выложу это все на форуме
