ИК пульт ДУ получение двузначного числа при последовательном нажатии цифровых кнопок
Pilot1245
29 Янв 2023
Помогите пожалуйста! Имею стенд с >86 светодиодами нужно отдельно управлять включением каждого светодиода путем последовательного нажатия на пульте ДУ цифровых кнопок. Как программно это реализовать? Везде в интернете есть обработка только одного нажатия, по этому и спрашиваю здесь. Заранее спасибо!
2,508
1,002
При обработке одного нажатия следующая последовательность
  • Нажал
  • Обработал
При двух нажатиях
  • Нажал
  • Ждёшь второго нажатия
  • Дождался
  • Обработал.
1,341
  • Нажал
  • Если дождался
    • Обработал как двойное
  • если не дождался
    • Обработал как одинарное
te238s
14 Ноя 2021
376
98
А чё,на многих пультах есть кнопка "-/--". При нажатии её пульт ждет 2 нажатия)
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Sana956,понятно что эта кнопка давала команду телевизору ждать 2 цифре. В данном случае функционал можно и нужно в пульте осуществить
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Sana956,собственно,задачи чёткой пока не вижу.
Не понятно как именно управлять с пульта: номер светодиода жать или что как? "Управлять с пульта" это не задача,а мысли вслух.
Pilot1245
29 Янв 2023
@te238s, нажать последоватеельно на пульте например 25 и загорается только светодиод в каскаде с порядковым номером 25, остальные естествеенно выключить
1,341
Пульт сам просто определяет нажатие кнопки и сразу отправляет ее приемнику. Это не умное устройство.
Как работает кнопка ./..
При ее нажатии у приемника переключается режим принятия цифр.
1 вариант. режим .
Приемник получил получи что то с пульта и сразу отправил это на обработку.
2 вариант . режим ..
Приемник получил что то с пульта.
Если это цифра (0-9) то приемник какое то время ожидает приема второго числа, а может и 3-го, 4-го.
Если число пришло, то ранняя цифра считается десятками, а новая единицами. (сотнями, десятками, единицами и т.д.)
Число отправляется на обработку.
Если это команда , таже кнопка ./.. то она сразу отправляется на обработку.
Второй режим универсальный, и работает почти всегда. Можно его сделать так, что получать любое число .
Pilot1245
29 Янв 2023
Всем привет! Всем кто откликнулся огромное спасибо за помощь здесь и в личке!!! Извиняюсь, что долго не выходил на связь был очччень занят в том числе и сборкой стенда. ну вроде справился с задачей и у меня все работает как мне надо:
#define IR_1    0x68
#define IR_2    0x98
#define IR_3    0xB0
#define IR_4    0x30
#define IR_5    0x18
#define IR_6    0x7A
#define IR_7    0x10
#define IR_8    0x38
#define IR_9    0x5A
#define IR_STAR 0x42
#define IR_0    0x4A
#define IR_HASH 0x52
#define IR_UP   0x62
#define IR_LEFT 0x22
#define IR_OK   0x2
#define IR_RIGHT 0xC2
#define IR_DOWN 0xA8
#define MY_PERIOD 1500
#include <NecDecoder.h>
NecDecoder ir;
bool oneTouch = 0;
bool twoTouch = 0;
uint8_t region;
uint32_t tmr1;
//Подключаем GyverHC595
#include <GyverHC595.h>
//GyverHC595<10, HC_SPI> reg(10);// аппаратный SPI, скорость 4MHz (по умолч.)
//GyverHC595<10, HC_SPI, 8000000> reg(10); // аппаратный SPI, кастомная скорость
GyverHC595<10, HC_PINS> reg(10, 11, 13); // программный SPI (bit bang)
  attachInterrupt(0, irIsr, FALLING);
//Активация приема ИК-сигнала
void irIsr() {
  ir.tick();
  if (ir.available()) {
        oneTouch = 1; // фиксируем что есть первое нажатие
    switch (ir.readCommand()) {
      // расшифровка принятого ИК сигнала и присвоение переменной region номера выбранного региона
      case IR_1: region=1; break;
      case IR_2: region=2; break;
      case IR_3: region=3; break;
      case IR_4: region=4; break;
      case IR_5: region=5; break;
      case IR_6: region=6; break;
      case IR_7: region=7; break;
      case IR_8: region=8; break;
      case IR_9: region=9; break;
   //Ждем вторую кнопку
      tmr1 = millis(); // Запускаем таймер ожидания 2-й кнопки на время заданное глобальной переменной MY_PERIOD
while (millis() - tmr1 <= MY_PERIOD) {
  if(oneTouch == 1){
              tmr1 = millis(); // сброс таймера
      case IR_1: region=region*10+1; break;
      case IR_2: region=region*10+2; break;
      case IR_3: region=region*10+3; break;
      case IR_4: region=region*10+4; break;
      case IR_5: region=region*10+5; break;
      case IR_6: region=region*10+6; break;
      case IR_7: region=region*10+7; break;
      case IR_8: region=region*10+8; break;
      case IR_9: region=region*10+9; break;
      case IR_0: region=region*10+0; break;
///Включаем заданный светодиод
    // выключаем все для очистки
    if(oneTouch == 1){
    for (int thisLed = 0; thisLed < 80; thisLed++) {
    reg.set(thisLed);
    reg.update();
    reg.clear(region-1);
    reg.update();
    oneTouch = 0;
P.S. буду благодарен за предложения по оптимизации кода
