Здравствуйте господа! Пыжусь, обучаюсь тут... Пытаюсь подружить сабж, INA226 и oled 128x32 пользуясь батькиными библиотеками. Отдельно все работает)) INA выдает показания в монитор порта, а на дисплей всякий текст, но при попытке вывести показания ina на дисплей, сталкиваюсь с проблемками... скетч компилируется, загружается без ошибок, но на дисплей кроме приветственного текста ничего не выводится...
Пробовал getVoltage и остальных во float поместить, либо ошибки, либо если дальше под спойлером - ошибок нет, но и не работает...
Плата esp32 wroom, но тут думаю пофигу какая плата... Товарищи Гуру, направьте на путь истинный пожалуйста!
#include <GyverINA.h>
#include <GyverOLED.h>
Внимание!!! Пределы измерения напряжения шунта у INA226 = +/- 81.92 мВ
При использовании модуля INA226 с шунтом 0.1 Ом макс. измеряемый ток будет I ~ 820 мА
При использовании другого шунта, рекомендуется рассчитать его так, чтобы падение напряжения не превышало 82мВ!
Пример:
Макс. ожидаемый ток = 5 A
Предел падения напряжения на шунте = 80 мВ
R шунта = 0.08 В / 5 А = 0,016 Ом
Шунт должен иметь сопротивление 0.016 Ом (160 мОм)
// Создаем обьект: INA226 ina(Сопротивление шунта, Макс. ожидаемый ток, I2c адрес);
// INA226 ina(0x41); // Стандартные настройки для модуля, но измененный адрес
// INA226 ina(0.05f); // Стандартный адрес и макс. ток, но другой шунт (0.05 Ом)
// INA226 ina(0.05f, 1.5f); // Стандартный адрес, но другой шунт (0.05 Ом) и макс. ожидаемый ток (1.5 А)
// INA226 ina(0.05f, 1.5f, 0x41); // Полностью настраиваемый вариант, ручное указание параметров
INA226 ina; // Стандартный набор параметров для Arduino модуля (0.1, 0.8, 0x40)
GyverOLED<SSD1306_128x32, OLED_BUFFER> oled;
// Открываем последовательный порт
oled.init();
oled.clear();
oled.update();
oled.home();
oled.setScale(2);
oled.println("Проба ");
oled.setCursor(5, 2);
oled.println("вольтметра");
oled.update();
delay(2000);
oled.clear();
oled.update();
Serial.print(F("INA226..."));
// Проверяем наличие и инициализируем INA226
if (ina.begin()) {
Serial.println(F("connected!"));
} else {
Serial.println(F("not found!"));
while (1);
// Можно веревести в режим сна, вызвав .sleep с аргументом true, чтобы разбудить - вызываем повторно с указанием false
// ina.sleep(true); // Усыпить INA226
// ina.sleep(false); // Разбудить INA226
// INA226 имеет возможность встроенной калибровки измерения тока, при помощи специального калибровочного значения
// После запуска библиотека автоматически рассчитает и запишет калибровочное значение на основе введенных данных
// Полученное значение можно прочитать, используя метод .getCalibration(); для изменения и/или сохранения в EEPROM
Serial.print(F("Calibration value: ")); Serial.println(ina.getCalibration());
// Далее полученное значение можно изменять для подстройки под реальное сопротивление шунта и сохранять в EEPROM
// Чтобы записать калибровочное значение в INA226 существует метод .setCalibration(value);
// ina.setCalibration(ina.getCalibration() + 10); // Прочитать-модифицировать-записать калибровочное значение
// Так же, можно использовать метод .adjCalibration(offset); для подстройки калибровки без непосредственного чтения
// ina.adjCalibration(10); // Увеличить калибровочное значение на 10
// ina.adjCalibration(-20); // Уменьшить калибровочное значение на 20
// Можно хранить в EEPROM и загружать в INA226 именно смещение калибровки вместо непосредственного значения
// Для повышения помехозащищенности INA226 имеет возможность настроить время выборки напряжения и тока
// INA226 будет захватывать "кусок" сигнала выбранной продолжительности, что повысит точность на шумном сигнале
// По умолчанию выборка занимает 1100 мкс, но может быть изменена методом .setSampleTime(канал, время);
// Варианты времени выборки см. в таблице (файл INA226.h)
ina.setSampleTime(INA226_VBUS, INA226_CONV_2116US); // Повысим время выборки напряжения вдвое
ina.setSampleTime(INA226_VSHUNT, INA226_CONV_8244US); // Повысим время выборки тока в 8 раз
// Так же имеется возможность использовать встроенное усреднение выборок
// Усреднение применяется и для напряжения и для тока и пропорционально увеличивает время оцифровки
// Рекомендуется на шумной нагрузке, устанавливается методом .setAveraging(кол-во усреднений) (см. таблицу в INA226.h)
ina.setAveraging(INA226_AVG_X4); // Включим встроенное 4х кратное усреднение, по умолчанию усреднения нет
Serial.println("");
// Читаем напряжение
Serial.print(F("Voltage: "));
Serial.print(ina.getVoltage(), 3);
Serial.println(F(" V"));
// Читаем ток
Serial.print(F("Current: "));
Serial.print(ina.getCurrent(), 3);
Serial.println(F(" A"));
// Читаем мощность
Serial.print(F("Power: "));
Serial.print(ina.getPower(), 3);
Serial.println(F(" W"));
// Читаем напряжение на шунте
Serial.print(F("Shunt voltage: "));
Serial.print(ina.getShuntVoltage(), 6);
Serial.println("");
oled.clear();
oled.update();
char data1[] = "V:";
char data2[] = "A:";
oled.home();
oled.print(data1);
oled.println(ina.getVoltage());
oled.print(data2);
oled.println(ina.getCurrent());
oled.update();
delay(1000);
Пример:
oled.init();
oled.clear();
oled.update();
oled.home();
oled.setScale(2);
oled.update();
delay(2000);
oled.clear();
oled.update();
if (ina.begin()) {
} else {
while (1);
Serial.println("");
// Читаем ток
// Читаем мощность
Serial.println("");
oled.clear();
oled.update();
oled.home();
oled.print(data1);
oled.print(data2);
oled.update();
delay(1000);
oled.clear();
oled.update();
float vol = ina.getVoltage();
float amp = ina.getCurrent();
oled.home();
oled.print(data1);
oled.println(vol);
oled.print(data2);
oled.println(amp);
oled.update();
oled.update();
oled.home();
oled.print(data1);
oled.println(vol);
oled.print(data2);
oled.println(amp);
oled.update();
