Индикация количества отработанных циклов
SHDmitriy
2 Окт 2022
Прошу помощи более опытных специалистов.
Шаговый мотор управляется микроконтроллером на Ардуино, запрограммированным таким скетчем:
int j = 0;
int n = 10; //Количество циклов
//Пины управления шаговиком
#define STEP_PIN         3
#define DIR_PIN          2
#define ENABLE_PIN       4
//Пин кнопки
#define start_button 6
//Здесь можно настроить время поворота и паузы
#define move_forward_time 5000    //время прямого хода в мсек
#define move_back_time 5000       //время обратного хода в мсек
#define pause_time 1000           //время паузы в мсек
#define frequency 100 //Время между импульсами в мксек. 1000 мксек = 1 мсек = 0.001 сек. Частота следования импульсов 1/0.001 = 1 кГц,
//Не рекомендуется устанавливать время меньше 100 мсек, т.к. частота будет 10 кГц
//Таймер для millis()
uint32_t timer = 0;
int period_smazki =0;
//Логический флаг для рабочего режима
bool flag = 0;
  pinMode(start_button, INPUT_PULLUP);  //Подтягиваем кнопку к питанию
  pinMode(STEP_PIN   , OUTPUT);       //Настраиваем пины управления
  pinMode(DIR_PIN    , OUTPUT);
  pinMode(ENABLE_PIN , OUTPUT);
  digitalWrite(ENABLE_PIN , HIGH);    //Выключаем мотор, чтобы не грелся
void loop () {
  if (!digitalRead(start_button)) {       //Если нажали на кнопку
    digitalWrite(ENABLE_PIN , LOW);
    //Serial.println("Мотор включен");  //Включаем мотор
    flag = 1;                             //Активируем флаг рабочего режима
    timer = millis();                     //Запускаем таймер
  if (flag) {                                 //Если флаг активирован
         //Задаем направление вращения
for(int j=1; j <=n; j++){
   Serial.print("Цикл ");Serial.println(j);
     digitalWrite(DIR_PIN    , HIGH);
      for (int i = 1; i <=400*16; i++) {          //Выполняем нужное число шагов 200 = 1 оборот
    digitalWrite(STEP_PIN    , HIGH);
    delayMicroseconds(frequency);
    digitalWrite(STEP_PIN    , LOW);
    //Serial.print("шаг ");Serial.println(i);
    flag = 0;
      //Serial.println("пауза 1 сек"); //Пауза pause_time мсек
    delay(pause_time);
    timer = millis();
    digitalWrite(DIR_PIN    , LOW);
        for (int i = 1; i <= 400*16; i++) {          //Выполняем нужное число шагов 200 = 1 оборот
    //Serial.print("шаг назад ");Serial.println(i);
    flag = 0;
    delay(pause_time);
    timer = millis();
По такой схеме всё отрабатывает нормально и счёт циклов выводится на монитор порта. Но понадобилось оторвать устройство от компьютера, а индикацию количества отработанных циклов вывести на четырехразрядный семисегментный индикатор. Подключил индикатор TM1637, установил библиотеку TM1637.h, загрузил demo скетч. Также всё работает, индикатор выводит заданное значение.
Теперь объединил два скетча в один:
#include "TM1637.h"
#define CLK 9
#define DIO 8
TM1637 disp(CLK, DIO);
int j = 0;
#define STEP_PIN         3
#define DIR_PIN          2
//Пин кнопки
uint32_t timer = 0;
bool flag = 0;
  //Serial.begin(9600);
  disp.init();  // инициализация
  disp.set(1);  // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум)
void loop () {
   //Serial.print("Цикл ");Serial.println(j);
   disp.displayInt(j);
    flag = 0;
    delay(pause_time);
    timer = millis();
    flag = 0;
    delay(pause_time);
    timer = millis();
В результате скетч компилируется, загружается в Ардуину, но не запускается цикл. При этом если закомментировать строки из первого скетча, то индикатор инициализируется и показывает значение переменной (в данном случае j=0), а если закомментировать строки инициализации индикатора:
// disp.init(); // инициализация
и
// disp.displayInt(j);
то программа запускается, но без индикации.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь разберётся в этой проблеме и подскажет мне как её решить.
1,332
1) Отредактируйте сообщение применив оформление кода с помощью соотв. тега - < / > . В таком виде смотреть прям нет желания. Многие пройдут мимо и все.
2) Очевидно, что проблема связана с выводом дисплея. Если включить дисплей и подержать кнопку немного дольше, не нажатие сделать и отпускание, а нажать и дождаться работы - будет ли так работать ?
SHDmitriy
2 Окт 2022
@Старик Похабыч
1) Спасибо за замечание по поводу оформления моего вопроса, но честно говоря я впервые общаюсь в форуме (и не только в этом). Во главе копируемого скетча необходимо проставить "/"?
2) При любом нажатии (даже очень долгом) цикл не запускается.
