ARDUINO Индикатор ик сигнала
Knoodrake
18 Янв 2024
Доброго времени суток. Нужно чтобы при подаче любых ик сигналов, светодиод загарался и горел. Если в течение 10 секунд новых сигналов не поступает то гас. Перепробовал несколько вариантов, но так и не смог ничего добиться.
1,303
ИК приемник, подключенный к пину будет выдавать ряд изменений уровня сигнала на этом пине при получении ИК сигнала. Если расшифровки не нужно, т.е. не делать отбор по конкретному сигналу, то просто запоминать время изменения уровня. Лучше всего по прерыванию. А в теле бесконечного цикла смотреть сколько прошло секунд с последнего изменения и если меньше 10, то включать светодиод , если больше -выключать.
Реакции: Knoodrake
Knoodrake
18 Янв 2024
@Старик Похабыч, а я пытелся через библиотеку,а о таком варианте и не подумал, спасибо, обязательно попробую.
Солнце тоже в ИК-спектре светит, индикатор будет гореть постоянно
Датчик будет стоять в темном месте, не знаю, будет ли он ловить солнечный ик спектр через отражения от поверхностей, но как попробую отпишусь
