Инфракрасная паяльная станция на Ардуино Уно + два нагревателя + две термопары.
EvdokimovAG84
9 Мар 2020
Интересует проект паяльной станции, простой в реализации и максимально надежный и точный.
Смысл управления очень прост, есть два нагревательных элемента ВЕРХ и НИЗ, + две термопары по которым происходит контроль нагрева.
Так же есть дисплей с возможностью настройки температуры как нижнего так и верхнего нагревателя.
Сколько такое чудо будет стоить?
_BadWolf_
2 Янв 2020
48
16
Как я понял на каждую сторону есть своя термопара? Для термопар нужно будет собрать небольшую схему усилителя напряжения, чтоб ардуинка смогла обработать сигнал. Нагреватели в сеть подключают? Если так то тоже нужно будет использовать либо твердотельные реле или симосторы с развязкой.
EvdokimovAG84
9 Мар 2020
Ну да! Всё верно, на каждую сторону независимая регулировка и контроль температуры. Добавлю скрин терморегулятор но только с одной стороной!
_BadWolf_
2 Янв 2020
48
16
@EvdokimovAG84, вот только обычная релюшка очень быстро подохнет, особенно если мощность нагревателей приличная.
А в коде обычный ПИД регулятор
