ARDUINO Инфракрасный (ИК) передатчик создание пульта
БорисБорбадос
10 Ноя 2019
Добрый день
Решил сделать пульт, но уроков точных нету.
Задача зная значение кнопки от пульта, нужно его передать через ИК (свето диод) сигнал, но не через сериал монитор, а через кнопку т.е. нажимаешь кнопку сигнал полетел.
Как прикрутить кнопку тут я в тупике, помогите решить.
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
unsigned long a;
void setup(){
Serial.setTimeout(4);
void loop ()
if (Serial.available())
{ a = Serial.parseInt();
if (a==1) {irsend.sendNEC(0x807F807F, 32);}
мой скетч работает в мониторе нужно отправить 1 и свето диод мигнет.
  • 237 байт Просмотры: 27
1,328
Идея такая. скачиваешь библиотеку для работы с кнопкой. хочешь гайвербатон, хочеш ванбатон. Пишешь функцию, которая будет отсылать твой сигнал в ир-передатчик, подключаешь функцию к кнопке посредством библиотеки (в ванабтон примерно так mybaton.attachClick(func); и в тело лооп добавляешь mybaton.tick();
Всё.
Проблема настолько не проблема, что местным корифеям отвечать не интересно.
IamNikolay
819
173
IRsend irsend;
unsigned long a;
void setup(){
pinMode(5, INPUT); //кнопка на D5 при нажатии к +5
void loop ()
if (DigitalRead(5)) irsend.sendNEC(0x807F807F, 32);
delay(100); //опрос 10 раз в секунду
veniamin
15 Фев 2020
27
у меня к вам такой вопрос перерыл интернет и серавно не могу понять или найти что означают слова после send такие как NEC, Raw, Sony и тд
знаю только то что вроде - как они связаны с какимто протоколом. Оъясните пж что это все означает.
IamNikolay
819
173
@veniamin, если просто, то - кодирование/декодирование сигнала по названию производителя устройства, а RAW - это передача в чистом(исходном) виде.
veniamin
15 Фев 2020
27
@IamNikolay, Спасибо
@IamNikolay, тогда что означает 0x перед кодом передачи ??
И как узнать код декодировки того или иного производителя ?? где гуглить
veniamin
15 Фев 2020
27
@Эдуард Анисимов, загуглил про шестнадцатиричный код и узнал что в нем присутствуют буквы но а мне нужно через ИК передатчик отправить типо такого кода - 1886400719 что делать в этом случае ?
Потому-что у меня никак не получается отправить ровно тот код который я прописываю в сетче, одну ардуино я запрагромировал так чтобы она при подключении питания отправляла через ИК свето-диод определенные команды, а другую ардуино прошил чтобы ардуино через приемник принимала коды и выводила в монитор порта, но когда я включаю 1вую-ардуино (с ИК светодиодом) то вторая ардуино выводит в монитор порта коды НО они не совпадают с тем что я прописал в скетче. Т.е передатчик передает не те команды которые должен, или приемник их както меняет или неправильно понимает-принимает и выводит в монитор порта не то что надо.
2,493
997
Товарищь. Чтобы не задавать таких вопросов, почитайте о представлении данных в микропроцессорных системах и компьютерах. Это лекция не на пять минут, но это основа всего. Это нужно знать на 5 с плюсом.
А ваш код в шестнадцатеричном виде с представлением каждой цифры будет выглядеть так 0x01, 0x08, 0x08, 0x06, 0x04, 0x00, 0x00, 0x07, 0x01, 0x09
Чисто в шестнадцатеричном. 0x707030CF в 32 разрядном представлении.
veniamin
15 Фев 2020
27
@Эдуард Анисимов, если не трудно, можете предложить сайт на которм читать или смотреть про "представлении данных в микропроцессорных системах и компьютерах" ??
IamNikolay
819
173
В гугле и искать по производителю и девайсу или считать с пульта самой ардуиной.
вот видео (первое с гугла) где 2 ардуины общаются по ir и код там есть
Реакции: Артем09
ну тут я не соглашусь
если учиться в быдловузах, то простые темы можно жевать месяцами, я уже это проходил
нигде и никто ему не объяснит мелкие нюансы, это только можно самому понять, потратив не один день
@veniamin,
тут все просто
есть числа, а есть "знаки" (которые компутер тоже видит как числа)
в качестве знака # комутер видит число 35 или 0х23
точно так же твой набор цифр 1886400719 это не число, а набор знаков, за которыми скрываются реальные числа согласно таблице
знаку 1 из твоего набора соответствует 0х49
когда мы используем терминал, то он понимает по умолчанию все в ascii символах, а не в чистых цифрах
когда мы принимает данные из терминала, то их надо конвертировать в числа при помощи функции atoi(), что означает ascii to integer
и эти декодированые цифры ты записываеш в массив, а потом массив уже передаеш по ик
кстати готовые библиотеки могут не передавать длинные посылки байт, т.к. они заточены под протоколы пультов, а там всего несколько байт передается, так что тут тоже может быть засада
veniamin
15 Фев 2020
27
@kalobyte, спасибо то что надо как-рас кстате, а про функцию atoi(), можно поподробней ато я не нашол четких примеров и описаний использования
