Интелектуальный блок питания
Dizzjk
8 Сен 2021
Добрый день, установлен в машину неттоп, нужно чтобы включался /отключался при появлении/отсутствии зажигания (асс).
Алгоритм включения/выключение компа:
1. Появился асс, тинька 85 включилась
2. Ждем 5 сек
3. Подключение 12в на преобразователь (т.к. неттоп работает от19в).
3.1 при появлении питаня неттоп стартует сам
4. Пропал асс
5. Ждем 5 сек
6. Жмем кнопку выкл.
7. Ждем 30секунд, отрубаем питание
Алгоритм включения усилка:
1. Появился асс
2. Ждем 30 сек
3. Подаем 12в на усилок
4. Пропал асс
5. Отключаем усилок
6. После этого тинька тоже отрубается
Хочу это все от digispark 85 (тупо есть)
IamNikolay
819
173
это элементарная задержка включения, там даже МК не нужен
Реакции: polyakov
Dizzjk
8 Сен 2021
Еще раз спасибо всем отозвавшимся, мне уже делают...
Dizzjk
8 Сен 2021
@IamNikolay, так то оно так, можно и реле с таймером, только как он кнопку жать вкл.компа будет? Там импульс на 1 сек.нужен
IamNikolay
819
173
@Dizzjk, что там на МК делать? код будет из нескольких подобных строк, МК рациональнее использовать для чего то посложнее
delay(5000);
digitalWrite(pin_N,1);
по импульсам - смотрите реализации на конденсаторе
Dizzjk
8 Сен 2021
@IamNikolay, на мк проблем нет, тем более тинька как раз соответствует моим требованиям.
IamNikolay
819
173
@Dizzjk, посыл был в том что нет смысла заказывать написание 10 простых строчек кода, когда это можно сделать легко и просто.
Реакции: bort707
