Инверсия датчика влажности
felix666
3 Май 2023
Рефералки запрещены, см. правила. Исправь или сообщение будет удалено. Срок 1 час
Приобрел датчик влажности https://aliexpress.ru/item/40005378....productlist.search_results.13.597c4aa6GvMyGw
Проблема в следующем:
Датчик срабатывает только когда попадает во влажную среду, т.е. если почва влажная, то реле постоянно в работе и потребляет много энергии. Нужно как-то сделать инверсию срабатывания датчика. Подскажите как это сделать или дайте ссылку на датчик, который срабатывает "на сухость".
Пока решил костылём, запускаю датчик по таймеру на несколько минут чтобы оценить влажность почвы и полить растения. Но такая полумера совсем неудобна.
1,035
Я бы нашёл (или срисовал с платы) схему модуля. Судя по тому, что есть в Интернете, должно срабатывать именно так, как Вы хотите, но я не исключаю, что китайцы могли сделать (нарочно или неосознанно) два варианта схемы.
P.S. если там компаратор, как пишут в статьях с фото модуля очень напоминающего Ваш, то достаточно поменять местами сопротивление, стоящее последовательно с датчиком, и сам датчик.
felix666
3 Май 2023
А ведь точно! На плате есть место под резистор. Попробую перекинуть с текущего места в пустое. Спасибо за идею!
