инверсия выходов у универсально контроллера
ЗАВ
17 Май 2019
Помогите пожалуйста разобраться , как в скетче к универсальному контроллеру , сделать инверсию на выходах реле и серво как реле. мне нужно , чтоб у него в выключенном состоянии на выходах висела 1, а включение инициировалось бы 0. это нужно для работы на шифратор (к155ив3). у него состояние покоя логическая 1. в программировании я ноль, но понял , что 1 на выходах нужно прописывать , так как 0 по умолчанию. прописать не получается, не хватает понимая языка.
ЗАВ
17 Май 2019
проблема оказалась глубже. единицу установил на выходе при загрузке, однако при переходе по меню, выхода переключаются на ноль. оказывается не достаточно установить выхода в 1 при загрузке. в первых версиях есть настройки в сетапе выходов (1/0), но далее эта функция из сетапа удалена. получается задача состоит в том как перетащить эту функцию в сетап из первых версий 1,1-1,4 в последнюю 1,6,2
