irrecv.enableirin() не работает
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
узнай коды пульт:
#include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника
IRrecv irrecv(3); // указываем пин, к которому подключен IR приемник
decode_results results;
   irrecv.enableIRIn();  // запускаем прием инфракрасного сигнала
   Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта
   if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды
      Serial.println(results.value); // отправляем полученные данные на порт
      irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике
тут все работает. на ардуно моргает лампочка RX при приеме сигнала пульта. узнал коды кнопка. добил кот для серво поиграть решил изучить.
серво и ик-порт:
#include <IRremote.h>       // IR приемника
#include <ServoSmooth.h>    // серво
IRrecv irrecv(3);         // пин IR приемника
decode_results results;   //результат приема ИК
ServoSmooth myservo;       // создаем объект для управления серво
void setup()
   irrecv.enableIRIn();       // запускаем прием ик сигнала
   myservo.attach(8,10,175);  // указываем серво(пин, мин, макс, импульс)
   myservo.smoothStart();     // плавный старт говорят
   myservo.setSpeed(90);    // ограничить скорость
   myservo.setAccel(0.9);      // установить ускорение (разгон и торможение)
void loop()
  if (irrecv.decode(&results))   {         // если данные пришли выполняем команды
     if (results.value == 4001918335) {  // поворачиваем серво(угол), от ИК сигнала
      myservo.setTargetDeg(20);   }
     if (results.value == 3810010651) { // поворачиваем серво(угол), от ИК сигнала
      myservo.setTargetDeg(170);   }
а вот тут уже лампочка RX не включается. но все компилируется и заливается. хотя кот включается. серво встает на указанное начальное положение
плата китай УНО
приемник 1838
серво sg90
питание усб
1,303
Уберите библиотеку сервы на время.
Вместо
напишите что то типа Serial.println("go 20");
то же вместо 170.
Скорее всего все будет работать. Попробуйте взять обычную библиотеку сервы.
лампочка RX мигает когда что то использует Serial на вывод - вы там печатает что то
SUPERNYAMSTER
19 Дек 2020
27
с простым серво все работаеТ.
с серсмутч не работает. видимо где то ошибка в понимании команд смутча
Akademik33
19 Сен 2020
30
На сколько я понимаю, проблема в myservo.attach(8,10,175). 10 и 175 это не угол поворота,это длина импуса для мин и мах. Можешь их просто удалить и оставить только 8 номер пина серво. Думаю должно заработать.
