Ищу доработчика для сопряжения видеодомофона с внешним электро механическим звонком.
stealth
23 Ноя 2020
отредактируйте пост согласно правилам раздела
Логика работы: при вызове видеодомофона включить внешний электро механический звонок ("родной" динамик отключить), при ответе на входящий вызов включается штатный динамик, внешний электро механический звонок отключается.
Реализация: + от "родного" динамика подать на аналоговый вход ардуино (сделано), загрузить на видео домофон однотональный звук (сделано), считать этот "управляющий" сигнал (установил скетч из проекта https://alexgyver.ru/fhtspectrumanalyzer/) вижу разницу в показаниях между "управляющим" сигналом и человеческой речью, но не хватает знаний чтобы привязать работу реле к этой разнице сигналов.
Ограничения: вариант с "курочением" видеодомофона в поисках заветных 5 в - пжл не предлагать, также вариант с временными задержками пжл тоже не предлагать.
Состав видеодомофона: DS-KH8350-WTE1+DS-KV6103-PE1
Цена: "за ценой очень! не постою", т.к. понимаю сложность в реализации не смотря на простоту задачи.
Срок: неделя.
Связь: [email protected]
