Ищу исполнителя. Нужно поправить проект Умная теплица от Алекса под мои условия.
Kornei1971
5 Мар 2023
Вода из скважины наливается в бочку, оборудованную герконовыми датчиками уровня воды, там отстаивается несколько часов, потом переливается в емкость для полива, тоже оборудованную датчиками. В системе стоят шаровые краны с электроприводом 12В, включаемые через релейный модуль. Нужно предусмотреть включение системы механически, через кнопку или тумблер, т.е. наполнение бочек, наполнение емкости для полива, и непосредственно полив.
Вода включается снова после того как опустится до нижнего датчика.
Схема во вложении
Также нужно добавить возможность управления системой по вайфай.
Скетч Алекса https://dropmefiles.com/yhDvz
Цена договорная
Реакции: sema123
Kornei1971
5 Мар 2023
Добрый вечер!
Насос забыл, но он не важен - открылся кран - заработал насос. Я вот только не понял - Вы можете выполнить работу, или Вам нужен подобный проект?
te238s
14 Ноя 2021
374
98
Я нет,времени нет. Просто пытаюсь прояснить ситуацию,дабы всем стало понятней,в том числе и Вам)
ykamerton
21 Окт 2020
Воронеж
Не пойму, зачем тут пичкать какие то скетчи, - вся автоматика будет работать на тех же концевиках, плюс реле таймер.
А по вафле, есть реле у китайцев
