Доброго времени суток.
Исходные данные: Частный дом, пять комнат, в каждую комнату по отдельному воздуховоду, на каждом воздуховоде отдельный клапан, клапан управляется сервой, серва получает сигнал на откр/закр от или датчика СО2 или от DHT22. На каждый клапан отдельный датчик СО2 и DHT22.
Приточно /вытяжная вентиляция ( вентиляторы вот такие: вентиляторы).
Предполагаемая логика:
Суть идеи: Вентиляция включается, когда повышается или влажность или уровень СО2.
Логика режимов:
1 Полностью ручной режим с возможностью вкл/выкл каждый двигатель и открыть/закрыть каждую заслонку.
2 Автоматические режимы:
3 Работа по таймеру.
Очень хотелось бы способ управления через Blynk, также хотелось, что бы была возможность только видеть показания всех датчиков на одном отдельном экране, который будет расположен в техническом помещение.
Думаю, что у опытных людей скетч не вызовет затруднений. А вот с управлением двигателем могут быть вопросы.
Мне посоветовали, для плавного управления двигателем, приобрести девайс, якобы он способен справиться с этой задачей: девайс
Логика режимов:
- 2.1 - если в одной из комнат повышается уровень влажности/СО2, то открывается заслонка этой комнаты и включаются оба вентилятора. Если во время работы вентиляции для первой комнаты уровень влажности повысился в другой комнате, то открывается заслонка второй комнаты и т.д. для всех комнат и вентиляция продолжает работать до тех пор пока уровень влажности/СО2 не опустится ниже установленного уровня в последней комнате.
- 2.2 – всё тоже самое, что и в первом пункте, с той лишь разницей, что включается только приточный вентилятор
- 2.3 – всё тоже самое, что и в первом пункте, с той лишь разницей, что включается только вытяжной вентилятор
- 3.1 – таймер на автоматический режим 2.1
- 3.2– таймер на автоматический режим 2.2
- 3.3 – таймер на автоматический режим 2.3
- 3.4– таймер на режим работы, который можно сконфигурировать в ручную
- Например: задать таймер, что в 2 часа ночи откроется заслонка в второй и четвёртой комнате и вне зависимости от уровня влажности/СО2, оба вентилятора будут работать 1час 15 минут.
- Или например: задать таймер, что в 9 утра включится приточный вентилятор, откроется заслонка в гостиной и будет работать до тех пор, пока уровень СО2 не опустится ниже установленного уровня
