Ищу изящное выполнение кода двух кнопок
Nikomas
25 Дек 2022
Гуру форума, вопрос к вам. Есть задумка:
  1. Ждем нажатия любой из 2х кнопок.
  2. Если была нажата btn1, то больше ни на что не реагируем и ждем нажатия btn2.
  3. При нажатии на btn2 - идем в п.1
  4. Если была нажата кнопка btn2, то ни на что не реагируем и ждем нажатия btn1.
  5. При нажатии на btn1 - идем в п.1
Вот такой код сейчас набросал:
uint8_t btn1 0;
uint8_t btn2 1;
uint8_t flag1;
uint8_t flag2;
    pinMode(btn1, INPUT);
    pinmode(btn2, INPUT);
    flag1 = 0;
    flag2 = 0;
    int readBtn1 = digitalRead(btn1);
    int readbtn2 = digitalRead(btn2);
    if (readBtn1 == 1) { // если нажата btn1
        delay(100); // delay ставлю для подавления дребезга контактов
        func1();
        flag1 = 1;
    if (readBtn2 == 1 && flag1 == 1) { // если после нажатия btn1 была нажата btn2
        delay(100);
        func2();
        flag1 = 0;
        readBtn1 = 0; // сбрасываем состояние btn1
        readBtn2 = 0; // сбрасываем состояние btn2
    if (readBtn2 == 1) { // если нажата btn2
        delay(100);
        func3();
        flag2 = 1;
    if (readBtn1 == 1 && flag2 == 1) { // если после нажатия btn2 была нажата btn1
        delay(delay);
        func4();
Каждой функции прописал вывод в Serial своего символа. но если нажимать не следуя коду, то нет-нет да и проскочит выполнение не по порядку. Например,
  • click bnt1
  • click btn2
  • click btn2
  • click btn2
  • autoclick btn1
  • autoclick btn2
Может кто подскажет изящное решение моей проблемы. В перспективе хочу сбрасывать состояние по истечению времени ели не нажата необходимая кнопка.
1,340
Самое главное. Возьмите решение , которое предлагает Алекс Гайвер - его библиотеку по работе с кнопками. Сложность сократиться на порядок.
Будет что то типа:
режим=0
цикл лууп
кнопка 1. тик
кнопка 2. тик
если режим 0, то
если клик кнопки 1, то режим 1.
если клик кнопки 2, то режим 2
если режим 1 то
очистить состояние кнопки 1. //(что бы не копилось ничего лишнего
если нажата кнопка 2, то режим 0
если режим 2 то
очистить состояние кнопки 2. //(что бы не копилось ничего лишнего
если нажата кнопка 1, то режим 0
Делать что функции кнопок самому можно , но стоит только если надо сократить объем используемой памяти, а пока ее много стоит использовать готовое. Так и логика будет виднее, и запутаться сложнее. И всегда можно потом на свои функции перейти.
Nikomas
25 Дек 2022
Работает.
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
bool mode0 = false;
bool mode1 = false;
bool mode2 = false;
uint32_t btnTimer = 0;
  bool btn1State = digitalRead(8);
  bool btn2State = digitalRead(9);
  if (!mode1 && !mode2 && btn1State && millis() - btnTimer > 1000) {
    btnTimer = millis();
    Serial.println("1 ON");
    mode1 = true;
    mode2 = false;
  if (mode1 && !mode2 && btn2State && millis() - btnTimer > 1000) {
    Serial.println("1 OFF");
    mode1 = false;
    mode2 = false;
  if (!mode1 && !mode2 && btn2State && millis() - btnTimer > 1000) {
    Serial.println("2 ON");
    mode1 = false;
    mode2 = true;
  if (!mode1 && mode2 && btn1State && millis() - btnTimer > 1000) {
    Serial.println("2 OFF");
    mode1 = false;
    mode2 = false;
След. шаг выходить из mode1 и mode2 по прошествии времени и не нажатии кнопки.
Nikomas
25 Дек 2022
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(9, INPUT);
bool mode1 = false;
bool mode2 = false;
uint32_t offTimer = 0;
    offTimer = millis();
    mode1 = true;
    mode2 = false;
    mode1 = false;
    mode2 = false;
  if (mode1 && !mode2 && millis() - offTimer > 5000) {
    Serial.println("1 OFF TIMER");
    mode1 = false;
    mode2 = false;
    mode1 = false;
    mode2 = true;
    mode1 = false;
    mode2 = false;
    if (!mode1 && mode2 && millis() - offTimer > 5000) {
    Serial.println("2 OFF TIMER");
    mode1 = false;
    mode2 = false;
Вот и окончательный вариант. Всем спасибо.
