Ищу разработчика для rp2040
Шаромонстр
15 Фев 2023
Всем привет! Нужен человек, который сможет написать скетч для rp2040, который можно будет загружать через arduino IDE. Необходимо, чтобы адресная светодиодная лента отрисовывала рисунок (как на проектах с выдержкой). Есть готовый скрипт на питоне, который преобразует картинку в код и готовый скетч, который отлично работает на ардуино нано. Нужно сделать скетч по аналогии, но для rp2040.
Жду предложения со стоимостью работы
742
227
@Шаромонстр,
Скетч который работает на Нано и не использует особенностей Нано, может быть будет работать и на rp2040
Насколько я помню, в вашем исходном сообщении был приведен пример скетча в котором никакие особенности не использовались, контроль питания и сон были отключены. Если это так, то с программной частью проблем я не вижу. Можете не спеша попробовать сделать сами.
НО. может потребоваться изменить схему питания ленты и rp2040.
Если только изменить скетч, и вы умеете подключать и заливать скетч в rp2040 то от 500 руб.
fridgetester
3 Июн 2022
37
сделаю за 3-5тыс, если интересно пишите в личку. железо для проверки/отладки есть.
Шаромонстр
15 Фев 2023
@Bruzzer, я пробовал переделывать скетч, убирать части питания, но всё равно скетч не работает, он выводит предупреждения (не ошибки), загружается, включается, но не работает. Я готов и 1000 заплатить, если получится его сделать
742
227
@Шаромонстр,
Если вы можете получить работоспособное мигание вашей ленты на rp2040 (ЛЮБОЕ, например из примеров к библиотеке), что демонстрирует, что коммутация, питание и загрузка скетча у вас проблем не вызывает, то могу попробовать. Нужен работающий скетч на нано и желательно ссылка на демонстрацию работы. Или в личку или сюда.
Из особенностей питания - нано работоспособно при питании напрямую от литиевой батарейки и по моему в исходном проекте было запитанно именно так. RP2040 питается через встроенный преобразователь и решать вопросы питания я не готов, т.к. не имею светодиодных лент. Поэтому я и акцентирую внимание на наличии РАБОТОСПОСОБНОГО любого примера работы вашей RP2040 с вашей лентой и вашей схемой питания.
