Ищу разработчика для создания таймера на ардуино. За вознаграждение
Серëга
10 Мар 2023
Помогите пожалуйста создать интервальный режим на ардуино. С привязкой к реальному времени.
(Вкл/выкл) длительность
(1сек/10сек) 15минут
(2сек/10сек) 15 минут
(4сек/10сек) 15минут
(6сек/10сек) 15минут
(8сек/10сек) 15минут
(10сек/10сек) 15минут
(12сек/10сек) 15минут
(14сек/10сек) 15минут
(16сек/10сек) 15минут
(18сек/10сек) 15минут
(20сек/10сек) 15минут
(22сек/10сек) 15минут
5часов непрерывно включено
(2сек/10сек) 15минут
13часов непрерывно выключено
1,324
Вот если взять вот это все и прост сделать. то пользы от этого будет 0, т.к. нет привязки к реальному времени. Т.е. с мометна включения алгоритм будет начинаться с начала.
Т.к. процесс достаточно долгий, то есть вероятность потери питания (а она всегда есть!) и тогда опять будет сбой.
Оно такое надо ?
Далее. Стыковка периодов.
Начало 1-10, т.е. полный период будет 11 секунд. 15 минут это 900 секунд, это 81 полный период, будет 891 секунда. Т.е. Дале получаем 891-892 включено, а потом непонятно как быть, то ли 892-902 быть выключенным (10 секунд), то ли на 900 секунде перейти на второй режим, и тогда выключенный период будет уже не 10 сек, а 8 секунд.
Пишите задание яснее и найдется тот , кто захочет это сделать.
Реакции: Серëга
Гриня
24 Мар 2023
13
Добрый день.
Можно сделать и на ардуино, но придется запрограммировать раз и на всегда, а для привязки к реальному времени подключать дополнительный модуль. Рекомендую вариант с Esp8266. Через Wi-Fi можно синхронизировать с реальным времени, а при необходимости, корректировать параметры временных интервалов. Хорошо бы определиться c питаниеv: через БП из розетки или что-нибудь автономное на аккумах?
Серëга
10 Мар 2023
@PavelStrike,
Изменил тайминги.
Длительность программы 11 часов.
Старт от установленного значения на внутреннем таймере реального времени(24 ч)
Работа(с)/ожидание(с), - время продолжения режима ( мин)
(1сек/19сек) - 15минут
(2/18) 15минут
(3/17) 15минут
(4/16) 15минут
(6/14) 15минут
(8/12) 15минут
(10/10) 15минут
(12/8) 15минут
(14/6) 15минут
(16/4) 15минут
(18/2) 15минут
(19/1) 15минут
Далее таймер включён 5 часов непрерывно
Далее обратный отчёт в зеркальном порядке
Работа (с)/пауза в (с),- время работы режима (мин)
19/1-15 (мин)
18/2-15
16/4-15
14/16-15
12/8-15
10/10-15
8/12-15
6/14-15
4/16-15
3/17-15
2/18-15
1/19-15
Работа окончена ждёт 13 часов
И повторяет цикл.
Это реле времени для разгонки определённых световых элементов.
Благодарю, жду от вас ответа 🤝
Амин
15 Авг 2023
@Гриня,
а если оператор, который WIFI-отпал, что будем делать, где взять реальное время?
мне думается, берем DS3231-храним его в герметичном термостабилизированном корпусочке, I2C -коротенька,
читаем 32768 у нее и по таймеру меги-вкл/выкл.и пренепременно ИБП НА 2000 ВТ но это нифига не освещение-вы греетет CO2
Амин
15 Авг 2023
@Амин, @Серëга, ВЫ разжигате трубу CO2/
на мегу-любую, не надо полагаться. очень важна система прокачивания охлажденки и воздух в ней-это врраг .фануки старые или польки- отменно работают, НЮАНСЫ ЕСТЬ
