Контроллер управляемый через WEB-интерфейс.
Подключение контроллера к интернету через WI-FI.
Контроллер снимает показания, через задаваемые на WEB-странице промежутки времени, с трёх температурных датчиков и датчика влажности. Показания отображаются на WEB-странице.
По показаниям датчика температуры №3, при достижении min показаний, включается реле №1(220v~), при достижении max показания реле №1 выключается. Min и max значения для датчика температуры №3 задаются на WEB-странице.
При достижении минимальных показаний датчика влажности включается реле №2(12v=) на время t1, t1(в секундах) задается на WEB-странице.
Управление эл. двигателями постоянного тока 24v ДВ1 и ДВ2.
Режим 1.
ДВ1 не задействован.
ДВ2 через промежуток времени t2 запускается и работает до срабатывания концевика№1, затем работает в реверсе до срабатывания концевика №2, останавливается на время t2. Этот цикл повторяется не сработает концевик №3.
После срабатывания концевика №3 контроллер переходит в режим 2.
Режим 2.
Один раз в сутки опрашивается концевик №3, если он отжат, то запускается ДВ1 и работает до срабатывания концевика№4, затем работает в реверсе до срабатывания концевика №5. Затем запускается ДВ2 и работает до срабатывания концевика№1, затем работает в реверсе до срабатывания концевика №2. Этот цикл повторяется не сработает концевик №3.
На WEB-странице отображается последняя дата работы ДВ1 и ДВ2.
На WEB-странице отдельная кнопка для вкл/выкл реле №3(220v~).
Режим 1.
Режим 2.
