Ищу разработчика скетча для перебора кодов пультов
MisterP
26 Июл 2019
Требуется исполнитель :
Город не важен.
Надо изготовить :
Необходим скетч для устройства, которое будет перебрать все возможные коды пультов IR и RF (протоколы с фиксированным и обучаемым кодом). По сути это брут форс инфракрасных приемников и радиоприемников (все популярные частоты 433, 315 и т.д.).
Желательна возможность параллельной работы по нескольким несвязанным каналам для уменьшения времени проверки.
Сканирование на прием НЕ НУЖНО, только передача.
Основная задача в момент проверки включить неактивное устройство (незаконно установленное) и выявить его наличие.
Планируемый бюджет :
По договоренности.
Сроки :
Чем быстрее тем лучше.
Готов созвонится обсудить детали.
Делаю лично для себя.
Оплата :
наличка или как угодно вам
Для связи :
Форум
1,004
"Все возможные коды" всех типов пультов? По всем типам протоколов? Вы, простите, бредите. Чтобы "ломануть" код старого шлагбаума CAME , где коды были всего 4х значные - и то требуется несколько часов. Представьте, сколько нужно времени, чтобы перебрать все варианты 32битного кода.
Кроме того, чтобы приемник IR увидел сигнал - передатчик надо направлять прямо на него. Таким образом, если вы не знаете, где это "незаконное устройство" - вы его не обнаружите.
MisterP
26 Июл 2019
Устройства стоят в приборах учета, соответственно круг поиска сильно уменьшается). По вопросу времени обнаружения, понятно что это будет не быстро, но вероятнее всего тут нужно идти от простого к сложному.
1,346
Тогда может стоит по другому задачу ставить? Ведь есть же какое то подозрение, что что то подключено. Не просто же параноя.
Я не спец во всех этих протоколах.
MisterP
26 Июл 2019
Все правильно, есть подозрение, что в приборе учета стоит дополнительная схема с пультом. Основная мысль, что при проверке устройство будет выключено (99%), а чтобы его выявить необходимо его включить (параллельно проводя замеры). собственно для этого и хотелось бы перебрать значения кодов пультов начиная с самых распространенных с фиксированным кодом.
1,004
вы считаете, что обслуживающая организация специально ставит приборы с жучком. который включается пультом и при включении завышает показания? :) И потом кто-то ходит по подъездам и вручную пультом включает эти "завышатели"?
Мдя... от комментариев воздержусь...
Если по сути - думаю шансов что-то так "отбрутфорсить" мизер, потому что даже пульты от китайских радиорозеток за 1 доллар имеют коды длиной по 4-6 байт...
MisterP
26 Июл 2019
Избыточное цитирование
Вы как-то разворачиваете ситуацию не в ту сторону. Все прекрасно понимают, что потребители ставят заряженные приборы и при проверке их возвращают к заводским настройкам, и в таком случае лучше действительно воздержаться от комментариев.
1,346
Я - потребитель, я не ставлю заряженные приборы. Мне это не надо просто. Поэтому логика странная и непонятная. Вот и приходиться додумывать.
Вообще ситуация не понятная и неоднозначная.
MisterP
26 Июл 2019
Я солидарен с Вами, но есть ряд потребителей, которые считают, что ресурсы из воздуха берутся и оплачивать их не нужно. Согласен что ситуация не однозначная, но все встает на свои места, когда разницу по общедомовому прибору выставляют всем жильцам, то есть мы все дружно платим за того кто решил схитрить.
1,346
А нет ли более простого способа ?
Вычислить подъезд, потом этаж. Если разница существенная, то будет заметно сразу. А на этаже еще проще.
Какого типа ресурсы то?
MisterP
26 Июл 2019
Электроэнергия. Общие счетчики стоят в подъездах (или один на дом) и соответственно количество квартир большое. Всех на экспертизу не отправишь.
1,004
Чтобы один потребитель влиял на весь дом, у него дома завод должен быть. Про таких обычно соседи знают и вычислить их просто. А остальных ловить бессмысленно, у меня вот средний счет 600р в месяц, я год платить не буду - никто и не заметит.
По моему, вы не с того конца за проблему беретесь.
MisterP
26 Июл 2019
Это только один пример из возможных. Есть определенная задача и хотелось бы найти решение. Собственно говоря для этого мы в данной ветке.
