В электронике практически новичок, поэтому ищу совета у более опытных людей:
Купил недавно макетные платы, которые "в дырочку" с шагом под стандартные пины в 1/10 дюйма (односторонние)
Никогда с такими не работал, поэтому возникло несколько вопросов:
Как правильнее располагать элементы на таких платах? Да, вопрос очень глупый, но, вдруг кто-то знает такое, чего не знаю я.
Как правильнее соединять элементы между собой: Проводами или же напайкой олова в виде дорожки? Какой вариант окажется легче по массе?
Как правильно подбирать температуру, чтобы не отваливались медные "пятаки" с платы?
Припой у меня плавится при около 340 градусах. Пробовал паять при 350 с "нормальной" длительностью, а также кратковременно при 450.
И ещё один вопрос по другой теме, точнее даже пара:
Еще летом был заказан моток провода на Али. Якобы медный.
На досуге проверил - оказалось что он лишь выглядит как медный. Если же поскоблить, то становится серебристым. Не уверен, алюминий ли это или что-то другое.
Как правильно лудить подобным провод? Канифолью и паяльной кислотой не лудится вообще - покрывается какой-то гадостью.
При использовании же флюса для алюминия лудится ооочень трудно и тоже остается какая-то гадость.
Помимо этого также купил 20м витой пары - хотел использовать как дешевый монтажный провод.
Проблема та же - он вроде как омедненный, но сам алюминиевый. Флюсом для алюминия лудится, но как-то через раз.
Может кто дать совет?
И ещё вопрос - какой ток выдерживает одна жила витой пары? сейчас работаю над проектом, который жрет в районе 700ма + сама ардуина. Выдержит ли?
Спасибо.
Спасибо.
