Использование балансировочного кабеля LiPo аккумуляторов для микроконтролеров
mmiknich
19 Ноя 2021
Всем доброго времени суток, у меня такой вопрос:
Имеются 4s1p LiPo аккумуляторы от дрона, на акумуляторах имеется силовой провод и балансировочный.
Если я хочу использовать эти же аккумуляторы для питания ESP32 и пары сенсоров\экранчика, можно ли использовать аккумулятор через балансировочный разъем?
Например соединить все 4 банки параллельно, или соединить их в 2s2p, чтобы поднять рабочий диапазон напряжения. Будет ли работать esp32 от 3-4.2 или 6-8.4 вольт?
Просто нет желания приделывать понижающие\повышающие преобразователи, а вышепредложенное кажется лаконичным решением с использованием всего 1ого коннектора.
Я понимаю, что балансировочные провода не для этого предназначены, но думаю микроскопические токи необходимые esp32 они потянут.
437
Напряжение питание ESP32 - 3.3V, в принципе достаточно безопасно до 3.6V, если выше - рискуете сжечь, ток потребления в среднем 80мА, но сильно зависит от того - используется ли WiFi, блютус, доп. переферия, энергосбережение и т.д. По итогу - напрямую от LiIon питать нельзя, 4.2В уже много, балансировочные провода могут также не обеспечить необходимого тока. Остальное проверяйте экспериментально.
