Использование библиотеки FastBot
Homo Faber
9 Мар 2022
15
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Написал скетч, разработал плату... Но "небратья" обрубили работу Blynk. Всё меня устраивало, всё прекрасно работало... Сейчас подбираю новую платформу, но во всех есть проблема: отсутствие PUSH-сообщений о событиях. Решил подключить FastBot, дабы выдавать сообщения через Telegram. Использую связку ArduinoMega+ESP-01. Загрузил пример, но, как говорится "буря небо матом кроет...", требует дополнительные библиотеки. Часть удалось найти, но не все. Меня терзают смутные сомнения, что библиотека в такой связке работать не будет.
Может быть кто ни будь из форумчан подскажет, как её, библиотеку, использовать в такой связке. Или кинет какую либо идею для этой связки.
Всем откликнувшимся, заранее спасибо!
vortigont
24 Апр 2020
433
234
Saint-Petersburg, Russia
Вообще если ожидаете помощи, то не помешало бы оформить свой вопрос в более связанный по смыслу текст окромя "буря небо матом кроет..."
Что есть связка из ArduinoMega+ESP-01? И где из этих двух разных платформ вы собираетесь эту билиотеку? Кстати какую библиотеку? Было бы хорошим тоном дать ссылку на библиотеку с которой у вас проблемы дабы народ за вас не гулил в угадайку.
Если имеется ввиду вот эта библиотека, то там английским по белому написано Fast ESP8266/ESP32 library, как вы хотите её использовать на АрдуиноМега - не понятно.
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@vortigont, FastBot - это разработка Алекса Гивера. К сожалению у меня нет доступа к той части сайта (необходимо купить набор Гивера). А платить почти 5 000 - это для меня маленько разорительно.
Мдя, факир был пьян и фокус не удался...
Так может подкинете какую ни будь идею по подключениюArduinoMega к TelegramBot?
845
@Homo Faber, ничего не понимаю. Библиотека в свободном доступе (например, на GitHub, второе место привёл ранее
@vortigont). Какой такой раздел Вам недоступен?
vortigont
24 Апр 2020
433
234
Какую идею вы ожидаете услышать? ArduinoMega плата без возможности доступа к сети. Зачем пытаться натянуть сову на глобус - возмите плату на ESP32 и используйте вышеупомянутую библиотеку.
Если хотите идти сложным путём, то у вас уже всё есть - связка из меги и есп01, передавайте между ними необходимые данные и отправляйте в телеграм-бот через есп01. Протокол передачи/приема сообщений вам придется разработать и реализовать самому. Но как по мне это все равно что вычерпать поварешкой кашу из кастрлюли на землю, что бы потом есть её руками в перемешку с землей ссылаясь на отсутствие тарелки и ложки.
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@poty,Библиотек скачал, с этим проблем нет. Проблема в том, что при компиляции начала требовать дополнительные библиотеки и тут-то и начались проблемы. Не уверен, что нашёл именно те библиотеки, что нужны (очень много библиотек с одинаковыми названиями от разных авторов), но вроде всё проходило более-менее удачно. Но последнюю библиотек <Update.h> так и не нашёл. Есть много с похожими названиями, но какую конкретно использовать - непонятно.
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@vortigont, Всё дело в том, что на ESP32 очень мало входов-выходов, и к тому же - питание 3,3 В. В схеме используются много реле и далеко не все экземпляры соглашаются работать с таким напряжением, так как рассчитаны на 5 В.
vortigont
24 Апр 2020
433
234
это либа входит в ядро ардуино от 8266/есп32 и предназначенна для обновления прошивки по воздуху, её не надо отдельно ставить. Вы же не пытаетесь ее на Мегу вкрячить?
ну если вам проще городить огород из 2х разных плат, поддерживать две прошивки и как-то гонять данные между ними вместо того что бы решить электрическую задачу за счет копеечного расширителя портов/регистра сдвига, то даже не знаю чем вам помочь. Страдайте с библиотеками и прочим - this is the way :oops:
1,253
Может и 4 , может и 20. Никто кроме вас задачи не знает. Если не подходит - берите связку mega+esp , esp ботом будет управлять и получать данные от меги .
Или поискать на большее кол-во портов, расширители они разные есть.
845
@Homo Faber, это странно, на вопросы Вы не отвечаете, информации не даёте. Возьмите отдельно Ваш ESP и запустите уведомление с помощью библиотеки на нём. Примеры там есть, алгоритм действий - тоже. А потом уже привязывайте Вашу Мега для передачи с неё актуальных сигналов.
Но я бы подключил все датчики к ESP, даже в варианте с 4 аналоговыми платами и "дополнительными" цифровыми портами это будет меньше, чем Мега и исключается дополнительное программирование внешнего процессора и протокола связи между ним и ESP. Если у Вас это уже сделано (взаимодействие двух процессоров) изменять, понятное дело, не стоит. Хотя любой проект после реализации можно заново осмыслить и упростить.
Реакции: vortigont
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@poty, Вопросы я уже осветил, насколько мог. Дело в том, что всё работает, только нет связи. Точнее была, через Blynk, только похерили её и сейчас Blynk в России недоступен. Поэтому задумал перейти на другую платформу, но нигде нет PUSH сообщений о событиях. Поэтому решил прикрутить Telegram, в качестве костылей для сообщений. Хотя если подскажите хорошую платформу с PUSH, то очень мне поможете. А пока приходится работать в автономе...
vortigont
24 Апр 2020
433
234
@Homo Faber, а что в вашем понимании есть "PUSH сообщения о событиях"? Это набор абстрактных слов без конкретного приложения.
Ну вот вам навскидку несколько протоколов на базе которых можно реализовать PUSH/PULL модель:
- MQTT
- WebSocket
- SSE
ну или SNMP traps для особо искушенных :)
1,253
Я так понял esp стоит типа esp-01 и используется ее стандартная прошивка, которая штатная ?
Прошивка FastBot сделана для перепрошивки esp, т.е. заменяет штатную прошивку. Тут вариант искать другую библиотеку, которая умеет работать с такой прошивкой.
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@vortigont, Так он с Blynk мутит. Это, к сожалению, пройденный этап. С этой системой мой проект отработал почти год, никаких проблем не было: сообщения, управление, обратная связь - всё великолепно. Но в связи с известными событиями, Blynk в России накрылся. Приходится изворачиваться. Пробовал RemoteXY, сейчас подобрался к Virtuino, но пока результат не удовлетворяет, по сравнению с Blynk...
vortigont
24 Апр 2020
433
234
@Homo Faber, ну так бы и назвали тему - "альтернатива Blynk для Atmega платформы". И рассказали бы толком схему своего проекта типа ссылки что я выше кидал. Может кто и подсказал бы что, а то фастбот, атмега, push, ненайденные библиотеки, какой-то поток сознания и боли... Такое ощущение что люди разучились внятно доносить свои мысли.
Homo Faber
9 Мар 2022
15
@Homo Faber,Такое ощущение что люди разучились внятно доносить свои мысли.
Таки дав, Вы правы. Разучились мы внятно выражать свои мысли... :( Но вы верно расшифровали поток моего сознания. Правда, хотелось бы ещё и какой ни будь подсказки в направлении...
vortigont
24 Апр 2020
433
234
@Homo Faber, не знаю. Вы хотите связь через сеть с платой которая на это неспособна (Мега). Вам нужна какая-то платформа, которая имеет связующий компонент через блютус/сериал-порт или еще что-то и реализованный протокол обмена данными. Это сильно сужает ваш поиск если вы не готовы писать эти связки сам. Я бы все таки смотрел в сторону переезда на контроллеры с поддержкой выхода в сеть. Готовых решений под них банально больше из чего выбирать.
Sepro
20 Май 2020
Товарищи, которые вплотную работают с библиотекой, подскажите пожалуйста пару моментов.
1) заливаю пример с обычным меню в есп 8266, при подаче питания в чат приходит сообщение "Open Menu". Как этого избежать?
2) Все в том же примере с обычным меню, нажав на кнопку закрытия меню оно больше не открывается. Как обратно вызвать его? С разных телефонов и устройств
