Источник опорного напряжения для операционика от ардуино
Daniil497
20 Сен 2022
Здраствуйте, подскажите с таким вопросом можно ли использовать ардуино в качестве опорного напряжения для операционного усилителя. Т. Е, имеется лбп силовые транзисторы управляются с помощью операционных усилителей можно ли как то управлять опорным напряжением с помощью ардуино
Т. Е не просто переключать коэф. Усиления он у меня статичен, а именно изменять напряжение на его не инверсном входе, грубо говоря получить на выходе с ардуино напряжение от 0до 5 роль
1,934
Можно, но точность будет "плюс-минус лапоть", т.к. DAC у нее нет, а ШИМ только 8-битный.
Daniil497
20 Сен 2022
А если поставить фильтр низкой частоты на выход шим
Интегратор
Только скорее всего инерционность так сказать будет никакой, Т. К кондеру не куда будет разряжатся
1,934
@Daniil497, Фильтр само собой нужно будет ставить. Разрядность ШИМ так и останется 8 бит. Если вам хватает погрешности плюс-минус пару соток в диапазоне 5В, то можете делать.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Если мк особо нечем другим занят не будет,то кроме ШИМ и ЦАП любой разрядности можно замутить на резисторах .
@Геннадий П,на 16-битных таймерах ШИМ тоже 16 бит.
1,934
@te238s, ШИМ вообще не рекомендуется использовать в качестве опорного напряжения, лучше взять любой ЦАП.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Геннадий П, тогда резисторы) не думаю что ТС будет заморачиваться внешним ЦАП.
Да и вообще непонятна цель программного управления блоком питания.
1,934
@te238s, Да, можно RCR-филтр поставить, или несколько подряд. А цель, скорее всего дисплей-кнопочки добавить. Главный вопрос в том на каком диапазоне напряжений какая точность нужна.
Реакции: te238s
rkit
5 Фев 2021
507
125
Нужно просто взять контроллер с нормальным цапом под задачу, заплатить за это лишних 200 рублей, и не страдать.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
И как обычно,население этой темы,как и любой другой, догадывается о хотелках ТС,пока оный молчит)
