Изготовить матричную светодиодную панель 3700 мм * 80 мм
Alboat
2 Фев 2022
Надо изготовить: матричную светодиодную панель для интерьерной подсветки борта в салоне теплохода (по типу Gyver lamp). Далее, другим подрядчиком для панели будет изготовлен экран с рассеивателем. Светильник устанавливается в салоне теплохода вдоль борта, под подоконник. Свет будет направлен вниз на зеркальную искривлённую нержавейку (ornamita aquasteel). Размер панели: 3700 мм х 80 мм, питание от бортовой сети 12 в, управление пультом
Планируемый бюджет: 15000 р. (обсуждается) + оплата расходных материалов
Сроки: 1 мес
Исполнитель: в Санкт-Петербурге
989
С размером не напутали, 3.7м на 8 см? Это уже не панель, а какой-то ленточный светильник.
Для оценки заказа маловато конкретики, одного размера мало. Уточните световую мощность или хотя б сколько светодиодов планируете. А то я протяну обычную адресную ленту на 3м и скажу что выполнил заказ.
Реакции: Stamp
Alboat
2 Фев 2022
С размером не напутал. Именно светильник и нужен 370 см х 8 см. Ориентируюсь на 11 панелей WS2812B 8 х 32
+ 2 панели 8 х 8. Соединить все в единый экран с пультом управления и сценариями свечения по типу Gyver lamp.
Stamp
12 Янв 2021
64
34
Как то 3.7 метра и 370 см сильно отличается.
Вы уж определитесь.
  • Ахах! +1
Реакции: Divin
1,039
2944хWS2812B потребуют (при штатных 5В) потребуют 177А тока при полном свечении. В 12В (с пересчётом эффективности) это будет около 81А. Сеть-то выдержит?
@Stamp, 3,7м - это и есть 370см или 3700мм.
Divin
30 Янв 2021
471
208
@poty, без понижаек никак - 24 вольта уже удобоваримые 40 А , правда не известно как вске это декорировать, у корабелов свои заморочки
Alboat
2 Фев 2022
Это интерьерная фоновая вещь, трети яркости хватит ( при этом все одновременно 2944 диодов ведь не будут работать). Нужно иметь пульт или сенсорную панель с заранее настроенными кнопками управления эффектами и ограничениями по яркости. Вопрос мощности еще уточню, другие приборы сейчас подбираем.
4,655
1,574
@Alboat,
2944 - это с плотностью пиксель на сантиметр вы считали?
А куда ещё 16 штук делось?
И почему, интересно, они все одновременно не будут светить?!
Divin
30 Янв 2021
471
208
@Alboat, не нужна вам такая высокая пиксельная плотность - если матрицу сделать из светодиодной ленты 60 диодов на метр получится 1776 диодов - уже влезет на есп32 и требования к питанию гораздо ниже , видео все равно выводить не будете :)
Реакции: Alboat
989
@Alboat, 3 тыс адресных диодов на одной ленте не заработают, надо разбивать на несколько веток.
Alboat
2 Фев 2022
@Divin, хорошее предложение. Суть задачи сделать фоновую подсветку
1,039
@Divin, так в задаче сказано, что бортовая сеть 12В. Про понижайки понятно, но даже в этом случае их нужно будет много. А вот мысль про прореживание - очень здравая!
@Alboat, вот это в задаче никак не указано, "наподобие Gyver Lamp" - это совершенно неконкретная постановка задачи. Нужно точно знать, что туда будет выводиться и с чего управляться.
Divin
30 Янв 2021
471
208
@poty,
Учитывая что диоды будут за рассеивателем и в отражённом свете очень может быть что и 30 на метр за глаза хватит. Естественно что на такой "матрице" эффекты подойдут линейные ( типа wled) задача в принципе не сложная, даже я с ней справлюсь.
1,935
Если это все под под потолком будет стоять, то подумайте как от туда пол-киловатта тепла будете выгонять.
Alboat
2 Фев 2022
Все это будет под подоконником, не зашито отделкой (прикрыто). При полной мощности белого цвета 1776 диодов потребуют 28,5 А при 12 вольтах, а если эффект типа радуга и на 50% яркости - это уже будет 5,7 А.
