Изготовить под ключ световую трубку (типа меча джедая), которая загорается при ударе и издает звук
Alexey_Drummer
12 Янв 2025
Требуется: изготовить под ключ световую трубку (типа меча джедая), которая загорается при ударе и издает звук
Исполнитель
: в идеале Москва и МО,или смежные районы, чтобы можно было увидеться при необходимости. Но это не проблема. Исполнитель может быть из любого региона.
Надо изготовить :
Нужна музыкальная трубка. Чтобы во время удара она загоралась каким-то цветом и соответственно издавала звук. Наподобие меча джедая. Только проще. Но важно реализовать момент, 1) чтобы при длительном касании она продолжала светиться и звучать. То есть короткий удар - короткий звук. Длинное касание - звук длится (я так понимаю в джедайском мече типа того)
2) Чтобы трубки загорались от контакта друг с другом. То есть один человек держит такую штуку. И второй. И вот при контакте друг с другом они загораются. Ну или соответственно у человека в руке две таких штуки.
Каждая трубка издает свою ноту и свой цвет. Даем людям и играем с ними по цветам.
Соответственно получается как меч. Какой-то светящийся верх, рукоятка с маленьким динамиком и всей электроникой и батарейкой. И как-то реализованный способ контактного включения (допусти на концевой части)
Предложите пожалуйста,у кого какие есть идеи, как два изделия могут включаться при контакте друг с другом? может быть какое то магнитное реле внутри каждой, очень короткого действия,или еще какой-то принцип? Может быть от датчика удара или давления. Но важно именно сохранения длительного контакта. Может быть какой-нибудь мягкий сенсор. Пока нажат - работает. Но так,чтобы его не расхерачило от ударов.
Планируемый бюджет :
От 20т.р. до 200т.р. Обсуждаемо. Готов платить. Изделие нужно полностью под ключ готовое с возможностью тиражирования. Небольшой себестоимости. Потому что мне их надо много. То есть разработка, дизайн, электроника, изготовление корпуса и т.д. И сделать потом минимум штук 100 на тест нужно будет. Но это уже другой вопрос. Соответственно чтобы не сложно было все необходимое закупать.
Сроки :
до 3х месяцев на разработку до пробного образца. 5 месяцев для выпуска какого-то количества.
Оплата :
Любой способ. По счету, перевод, нал.
Для связи :
Пишите в ЛС и перейдем в вотсап
