Измерение электроэнергии при заряде аккумулятора
fbismark
3 Мар 2020
Всем доброго времени суток.
Интересует, как можно измерить потребляемую электроэнергию аккумулятором при его зарядки.
Счётчик ставить и измерять не выгодно.
Может, кто-то знает модуль для этого приспособленный.
Как вариант выходить на это через мощность.
Аккумуляторы при зарядке имеют напряжение от 36 В до 48 В, а сила тока до 5 А.
fbismark
3 Мар 2020
@fbismark, а в чём измеряется эта энергия?
Самое классное в Ваттах если будет измерять.
Но подойдёт если будет считывать напряжение и силу тока, тогда всегда можно мощность посчитать.
Вопрос только в том, что напряжение до 48 В и сила тока до 5 А.
2,148
412
@fbismark, по-моему, в Ваттах измеряется не энергия, а мощность. Ты всё-таки определись что тебе надо измерять
fbismark
3 Мар 2020
С мощности можно выйти на энергию.
Если есть способ для измерения энергии сразу, то это классно.
fbismark
3 Мар 2020
@fbismark, я и спрашиваю - в чём измеряется? Исходя из размерности можно определить метод измерения.
Пока точного способа нет.
Рассматриваю все варианты, в итоге через ардуинку мне надо получить энергию.
Нужно качественно и по цене адекватно.
fbismark
3 Мар 2020
@fbismark, точного способа чего? Точного способа сказать в чём измеряется энергия?
Как я знаю, электроэнергия измеряется в кВт*час.
Если вы знаете датчик, который мне на ардуинку сразу передаст эту информацию, то буду благодарен. Счётчик электроэнергии не подходит, так как дорогой, следовательно, можно ещё измерять данную энергию через время и мощность, а мощность через напряжение и силу тока.
На данный момент, я не нашёл датчик, который может измерять и силу тока до 5А и напряжение до 48В или просто мощность.
Если подскажете датчик или способ измерить эти данные, буду благодарен.
148
А можно информацию на ардуинку вывести ?
этор уже смотреть надо, вроде были с выходом
у меня есть на 230в, там рс485 интерфейс, но что-то то ли у меня глючный экземпляр попался, то ли еще чего
вобщем вроде там резисторы надо поменять вроде
да и к тому же измерение будет неточное, а с учетом кпд зарядки и может быть тебе надо измерять только сколько в батарею зашло
или как раз таки сколько от розетки потребляет вся система?
fbismark
3 Мар 2020
Это про какое устройство ? можно ссылку
148
вот нашел
оказывается еще есть такой вариант с шунтами и он может и низкое напряжение мерить
правда шунт в 50а как бы слишком велик
148
вот чего нашел
по моему это вообще бомба
правда это просто мониторинг каждой ячейки по напряжению и несколько не то, но может кому еще полезно будет
для самокатчиков, которые клепают свои батареи
вот еще какая есть
думаю протокол там не такой сложный или у китаез можно доку взять
2,148
412
А как ты искал? Я вот только начал набирать запрос и вот:
А напряжение измеряется простым делителем - два резистора.
