Измерение напряжения сторонней батареи
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
Устройство должно замерять напряжения батареи другого устройства. На самом МК реализована логика. От другого блока батарей включается насос. Мне необходимо связать земли МК и устройства с насосом, а на аналоговый вход МК подавать через делитель напряжения плюс с батарейного блока для насоса? Или есть еще особенности в организации такого вольтметра? Порылся по примерам “вольтметр на ардуино”, там имено так и делается. Измеряемый блок батарей в пределах 5-6 вольт.
Надо ли как-то защищаться от наводок генерируемых моторчиком насоса? По земле и по линии измерения?
1,056
На первый вопрос - да, связываете земли и подаёте через делитель на аналоговый вход.
Особенности: для точности измерений желательно хорошо зафильтрованный стабильный источник на AREF (зависит от требований).
Защищаться нужно.
2,440
422
Как вариант, можно питаться от этой же батареи. Тогда источник не будет сторонним :)
841
262
Я не спец в борьбе с помехами. Если бы делал, начал с простейшего варианта без защит (при условии использования делителя напряжения). И посмотрел если с чем бороться или и так работает.
Если помехи будут, то бороться можно и программно, фильтруя измерения, усредняя или отбрасывая явные выбросы.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
Нельзя по ТЗ. Мозг системы должен быть максимально живуч на своем комплекте батарей. Вне зависимости, насколько просядут батареи части исполнительных механизмов. Хотя бы должно хватить энергии сообщить удаленно о своем бедственном положении, что часть функций утрачена. При общем питании помирает все сразу.
Проблема не в фильтрации измерений. Я беспокоюсь о стабильности работы самого МК, чтобы по измеряемой линии (по общей земле) не приходили причины сбоев.
841
262
@Мишутк,
Беспокойство мешает вам взять и попробовать? Смысл моего сообщения в том, что возможно проблемы и нет и бороться не с чем.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
@Мишутк,
То что у меня на столе это будет работать, совсем не гарантирует стабильность в долгосрочном периоде. Вот если сразу заглючит, тогда однозначно будет понятно, что надо защищаться.
Но я, конечно же, попробую. У меня другого выхода нет - или с советами побыстрее, или на своем опыте набивая шишки.
841
262
Советов могут надавать кучу (а учитывая 1 апреля ...)
Я при измерении аккумуляторным осциллографом, вообще не задумываюсь о его стабильности. Только о наводках. Но если вызвать разряд молнии рядом, наверно он сломается.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
Я не настолько доверчивый 8)
В схемотехнике и МК я только начинаю, основная проблема новичка - это не знание всего спектра приемов для реализации задачи. Достаточно пары ключевых слов, чтобы уже погрузиться в детальное изучение.
На соседнем ресурсе подкинули поизучать "аналоговую опторазвязку". Реально не знал про нее.
841
262
На мой взгляд, это как раз из первоапрельских советов в случае "моторчика" и 5 - 6 Вольт..
Но повторюсь, я не спец в этой теме. Так что отключаюсь от обсуждения.
Мишутк
29 Мар 2025
99
43
Набрел в поисках на модуль ASC712. Гальванически изолированный датчик тока. По-моему эта штука решает мою задачу. "Тяжелую" часть вешаю через реле и сопротивление на батарею. Когда требуется измерение, подключаю реле и делаю замер. Это можно будет делать как в простое, так и при работе "тяжелой" нагрузки на той стороне. Не так дорого (для экспериментов) с алишки и не усложняет конструкуцию ни аналоговой ни цифровой частью - все на готовых модулях. При желании перенос со стенда в миниатюрное изделие просто использованием этого чипа на своей плате.
