ARDUINO Измеритель LC
edkotinsky
5 Мар 2021
19
24
Алматы
Относительно простой и относительно дешевый измеритель емкости и индуктивности. Делюсь опытом своего повторения устройства и переводом программы на Arduino IDE.
Модуль измерителя
Плата питания и Arduino Nano
Не стану излагать здесь всю теорию, ибо она хорошо описана в источниках. (советую почитать, интересно!)
Принцип измерения заключается в подаче меандра на измеряемый конденсатор или индуктивность и преобразовании тока разряда конденсатора (или тока индуктивности) в напряжение, которое сглаживается и подается на АЦП Arduino. При измерении емкости конденсатор во время положительного полупериода заряжается через резистор R6 и диод D5, во время отрицательного разряжается через резистор R6 и диод D1, и его разрядный ток поступает на вход 2 U1. При измерении индуктивности во время положительного полупериода ток в катушке нарастает до значения, определяемого номиналом резистора R7, а во время отрицательной - ток, создаваемый ЭДС самоиндукции через D2 и R2, RV2 также поступает на вход U1. Ток разряда конденсатора (а, значит, и напряжение на выходе измерителя) прямо пропорционален его емкости, если конденсатор успевает полностью зарядиться за положительный полупериод и полностью разрядиться за отрицательный. Также и ток самоиндукции катушки прямо пропорционален ее индуктивности, если ток в ней успевает нарастать до максимального значения и спадать до нуля.
Для этого частота автоматически изменяется от 1 мегагерца до 15 герц в зависимости от значения напряжения на выходе измерителя. Прибор имеет 9 диапазонов измерения, и на каждом последующем диапазоне частота снижается, а предел измерения увеличивается в 4 раза. На первом диапазоне частота равна 1 МГц, и максимальное измеряемое значение ~90 пФ/мкГн.
Диапазон/частота/макс. измеряемое значение:
//  |   Range  | frequency | max value
//  |   1(0)   | 1,000,000 |  89.2
//  |   2(1)   | 250,000   |  356.8
//  |   3(2)   | 62,500    |  1427.2
//  |   4(3)   | 15,625    |  5,708.8
//  |   5(4)   | 3,906     |  22,835.2
//  |   6(5)   | 976       |  91,340.8
//  |   7(6)   | 244       |  365,363.2
//  |   8(7)   | 61        |  1,461,452.8
//  |   9(8)   | 15        |  5,845,811.2
Функционал. Я не стал отходить от первоначальной концепции, и функционал устройства можно описать вырезкой из первоисточника (в [] указаны обозначения на моей схеме):
"Кнопка SB1 [J2 Calibration] служит для программной коррекции нуля, что компенсирует начальное смещение нуля ОУ, а также емкость и индуктивность клемм и переключателя SA1 [SW1]. Нужный диапазон выбирается автоматически, причем после включения питания измерение начинается с 9 диапазона.
В процессе переключения диапазонов частота возбуждающего напряжения и результат преобразования АЦП отображаются в нижней строке индикатора. Это справочная информация, которая может помочь оценить корректность измерения параметров. Через несколько секунд после стабилизации показаний эта строка индикатора очищается, чтобы не отвлекать внимание пользователя.
Результат измерения отображается в верхней строке. Измеренное значение напряжения с выхода ОУ интерпретируется как емкость или индуктивность в зависимости от положения переключателя SA1 [J3 MODE]"
Настройка. Прибор имеет два подстроечных резистора, предназначенных для настройки правильности показаний значения емкости и индуктивности. Их надо настроить после сборки и в дальнейшем трогать их не нужно. Для этой процедуры требуется парочка конденсаторов и индуктивностей с точностью хотя бы 5% (какие были у меня).
330 нФ
10 мкГн 10%
Калибровка
Github проекта
Схема и печатная плата модуля измерителя KiCAD
Схема и печатная плата модуля питания и Arduino KiCAD
3D модель и чертежи корпуса FreeCAD
Источники:
https://ra4nal.ontvtime.ru/lc_arduino.shtml
Радио №3 1982
aleks-22
29 Дек 2021
приветствую.хочу собрать L C метр на Arduino UNO так как это девайс лежит без дела.если не трудно подправить прошивку под этот девайс.
edkotinsky
5 Мар 2021
19
24
Алматы
@aleks-22, прошивка изначально тестировалась на Arduino UNO, и затем на Nano. Они идентичны, поскольку у них один и тот же микроконтроллер - ATmega328P.
Boldy
20 Мар 2022
Всем привет! Собрал сей девайс. Самый лучший из легкоповторяемых. MCP60хх заменил на lm358 , запитал её отдельно 6.6 В. Всё работает отлично. Пришлось только поиграться с инициализацией дисплея.Хорошая точность . Рекомендую.
Реакции: Goracio888 и edkotinsky
edkotinsky
5 Мар 2021
19
24
Алматы
@EU3LD, ниже компилятор предлагает сигнатуру функции:
Код:
note: candidate: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );
Нужно просто заменить строку
lcd.begin();
на
lcd.begin(16, 2);
А вообще эта библиотека заброшена? Репо на гитхабе архивирован и ссылается на репозиторий на гитлабе, а там такого репозитория вовсе не существует.
EU3LD
5 Ноя 2022
нет .что то не работает . старая версиия без проблем. скечь надо править или че !
edkotinsky
5 Мар 2021
19
24
Алматы
@EU3LD, попробуйте заменить строку lcd.begin(16, 2); на lcd.init();
Видимо, я использовал какую-то другую библиотеку, чем указана в шапке кода.
EU3LD
5 Ноя 2022
нет! также как и было. опять нех загрузил через хлоадер!
IvanZah
5 Фев 2023
На схеме С3 "плюсом" седит на земле. Так и должно быть?
IvanZah
5 Фев 2023
@Геннадий П, Я в курсе. Просто усилитель на сколько японимаю работае в диаппазоне от 0 до 5 вольт, и как бы отрицательное напряжение на инверсном входе, врядли предполагается... Другое дело если бы вход был уже подтянут к +5, а отрицатеньным напряжением оно входное напряжение бы снижалось. Но в таком слечае, там все одно был бы положительный потенциал относительно земли... Тогда и кондер С3 стоило бы перевернуть... Короче мысли как то так пошли наверное не туда?
Реакции: ТехнарьКто
hbars
9 Дек 2022
@IvanZah, И все же на первый лучше поставить керамику. 2х22. Там действительно бывает небольшая переполюсовка. Второй - хороший электролит. Преполюсовки не бывает.
465
@Иван 87, скомпилированный код занимает не более 5 кбайт, в мегу 8 вполне помещается. Что и зачем там переписывать?
Иван 87
11 Сен 2018
У меня ругается компилятор на строку 147
exit status 1 SMCR = 0b00000011; //SM0 | SE enable ADC noise reduction sleep mode
'SMCR' was not declared in this scope
465
@Иван 87, ну, тут несложно. В меге 8 регистр управления SMCR просто имеет другую мнемонику. Строка 147 должна выглядеть так:
MCUCR = 0b00000011; //SM0 | SE enable ADC noise reduction sleep mode
Реакции: Иван 87
Иван 87
11 Сен 2018
Спасибо откомпилировалось. Заряженный конденсатор переживет это устройство ?
Иван 87
11 Сен 2018
Минимальное значение емкости 89.2 пФ Можно уменьшить это значение ? скажем разогнать атмегу до 21мГц ?
794
245
@Иван 87,
Вы сделали устройство и у вас не измеряет меньше 89 пФ ?
В описании 89 пФ указано как МАКСИМАЛЬНОЕ измеряемое при 1 МГц.
