Измерительный прибор для КИПовца
Marik
11 Ноя 2019
29
Хорошего всем времени суток. Работаю в цехе КИП металлургического предприятия, измерительный приборчик "заточенный" под определенные нужды очень сильно бы помог в работе. Проект прибора пока находиться на стадии "идея"+. Сам прибор будет представлять урезанную часть калибратора и имитатора "киповских" сигналов. Что он должен уметь: 1. измерять "токовую петлю" (0-5, 0-20, 4-20 мА) и пересчитать в заранее введенную шкалу, ( тут все просто измеряем падение напряжения на манганиновом шунте 100 ом + программно переводим в нужную шкалу). 2. измерять милливольты с термопар ХА, ХК, ТППТ (тут тоже как то понятно, возможно понадобиться дополнительное АЦП и решить что делать с компенсацией). 3 измерять термосопротивлений ТС 50м, ТС 100м, ТС 100pt. (нужно измерять сопротивление от 40 до 200 ом и еще измерять длину проводов датчик подключается по трех проводной линии две жилы замкнуты возле датчика) тут вопрос как измерять эти мили омы?. 4 выдавать токовый сигнал (шим использовать нежелательно лучше электронный потенциометр как решить проблему с ограничением его по току?). 5.выдавать мили вольты вместо термопары. 6 эмитировать сопротивление ТС от 40 до 200 ом, при этом напряжение подает вторичный прибор (неизвестно какое, у разных приборов по разному) и тут еще нужно в приборчике измерять "а правильно ли мы выдаем", есть только общие правило что ток через ТС не должен быть больше 1мА чтобы он сам не нагревался . У кого какие идеи по 6 пункту?.
