ARDUINO Ядро GyverCore. Обсуждение
HighNoon
25 Ноя 2019
Установил ядро от Алекса, но появились определенные проблемы. Компиляция завершается успешно только один раз, потом необходимо перезапустить ардуино IDE. Для пустого скеча ситуация аналогична. Прошу помощи)
HighNoon
25 Ноя 2019
Arduino: 1.8.2 (Windows 8.1), Плата:"ATmega328 based, external 16 MHz, disable, enable, Old bootloader, enable, default Serial, disable, enable, default v5.4.0"
avr-gcc: error: C:\Users\Zhem\AppData\Local\Temp\arduino_build_141316/..\arduino_cache_892879\core\core_GyverCore_avr_nano_clock_external_16,co_disabled,es_enabled,boot_old,timers_yes_millis,serial_default,bod_disable,init_enable,compiler_version_avrgcc5_ce4caf927d05edd1f6cea2d3dc38c455.a: No such file or directory
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ATmega328 based.
GP01
30 Ноя 2019
Всем привет
при попытке автоматического подключения ядра получил ошибку контрольной суммы для версии 1.10.2, версия 1.10.1 устанавливается без ошибок
в чем может быть проблема?
BAS
9 Дек 2019
Всем привет.
Установил GyverCore 1.10.2, выбрал плату Atmega328 based. Компилятор avr-gcc v8.3.0. Создаю новый проект: в нём только пустой setup и loop. Запускаю - всё Ок. Но как только переключаюсь на GuverUART, то получаю ошибки компиляции. В основном ругается на использование класса Print в файлике IPAddress.cpp. Лог ошибок приложу в файлике. Аналогичные ошибки и при использовании avr-gcc v5.4.0.
Подскажите, плиз, в чём может быть проблема.
AnBabUa
16 Фев 2020
Доброго времени суток!
Тоже попал на такую ошибку при включении GuverUART. Есть какое-либо решение?
SashaPetrov
22 Май 2019
54
Пытаюсь подключить джойстик к ардуино, но появляется ошибка в чтении аналогового сигнала. Выглядит как если бы между входами был подключен резистор.
На стандартном загрузчике проблем нет, только c GyverCore.
paul1975
29 Апр 2020
Здравствуйте.
Такая же проблема как и у SashaPetrov. На А0 и А4 висят потенциометры джойстика. При изменении потенциометра на А0 и чтении при помощи analogRead(A0) и analogRead(A4), то показания меняются в двух каналах. И вывод измерения не в полном диапазоне от 0 до 1023 а где-то от 200 до 900. При компилировании на стандартном ядре, проблем нет. Есть какое то решение этой проблемы?
SashaPetrov
22 Май 2019
54
Здравствуйте.
Поменяй пред делитель.
Roman-RV
21 Июн 2019
58
19
47
Чудеса))), в конце гифки тыкаете на ядро и пишите нет пункта, ниже не судьба посмотреть?
JaizzY
9 Ноя 2020
Добрый день! Имеется платка НАНО, которая прекрасно шьется из под стандартного ядра ардуино. Но как только в борд менеджере выбираешь GyverCore - ATmega328p - компилится, но не может загрузить прошивку:
Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, куда копать
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
а чем родное ядро не устраивает ????
лепите , слабо, а то и вообще не разбираясь в сути вопроса.
только мозг сами себе выносите.
Реакции: bort707
