Как Arduino Pro micro отследить выключение ПК?
Gepatit
7 Фев 2023
Всем здравствуйте!
Собираю, на базе Arduino Pro micro, Stream Deck, чтоб забить на неё нужные для работы комбинации клавиш. Stream Deck будет подключаться к разным ПК. Чтоб сделать всё по красоте, хочу в корпус вставить адресную светодиодную ленту, питающуюся и управляемую всё той же Arduino Pro micro.
Всё собрал, но столкнулся с проблемой, что после выключения ПК, на USB остаётся питание и светодиодная лента не выключается. В интернете я нашёл только варианты или через биос отключать питание на USB, или ставить датчики на светодиоды ПК.
Есть ли какие варианты отследить включение/выключение ПК, чтобы лента сама включалась/выключалась, а не в ручную через кнопку или отключения прибора от ПК?
1,051
А разве нельзя выключать по тайм-ауту? Ведь опросом занимается мастер (то есть компьютер), он диспетчирует шину. Для клавиатуры стандартный опрос производится достаточно часто, поэтому, если нет опросов дольше, допустим, 1 сек. - выключаем ленту. Так она будет также автоматически включаться с включением компьютера.
Единственной засадой может быть включенная опция вызывающая выход компьютера из сна по клавиатуре, тогда опрос пусть реже, но происходит.
Реакции: Pro100Vova5626
Gepatit
7 Фев 2023
@poty, это как-то через библиотеку Wire? Я просто только недавно начал погружаться в мир Ардуино и не всё ещё понимаю.
1,051
@Gepatit, я не знаю, что у Вас используется для обработки HID.
wtsd
21 Мар 2021
@Геннадий П, Дополнительный (главный) плюс решения: не насиловать дорожки/компоненты USB на материнке, которые не рассчитаны на токи для длинной ленты.
