ЭЛЕКТРОНИКА Как фронтендер фонарь делал
Azq2
28 Ноя 2018
Давно хотел себе нормальный фонарь. В итоге "схема" пришла к такому виду:
Но перед этим я наступил на логарифмечское количество граблей...
Идея
Идея простая - собрать достаточно яркий фонарь, с защитой от перегрева светодиода и плавным управлением яркостью.
И стробоскоп! Запилить - просто, поиграться 5 минут и забить - бесценно. Да, это всё видос Гайвера про перчатку времени не давал мне покоя.
Всё это должно работать от свинцового аккумулятора. (Вы видели цены на литий? Есть целый год мивину (дошик) - такая себе перспектива.)
Наверное, это всё можно было заменить на самое просто термореле и NE555, но это не наши методы. Слишком просто!
Поэтому решено было делать это всё вокруг отладочной платы STM32:
1. Переменный резистор к stm32
2. Полевой транзистор между DC-DC и светодиодом.
3. Крутим резистор - считываем через ADC напряжение - меняем заполненность PWM
4. На всякий случай прикручиваем ds18b20, чекаем температуру и занижаем яркость при перегреве (>50C).
5. При остывании - возвращаем яркость обратно.
6. Как источник питания - используем готовый DC-DC бустер, со стабилизацией по току (обязатльно) и напряжению.
Всё просто? Справится даже человек, который не разбирается в электронике? А вот фиг.
Проблема первая. Укрощение полевика.
Изначально я планировал подключить полевой транзистор прямо к ноге таймера STM32. Напрямую. Но тут меня ждал крупный фэйл. Да, полевик действительно может управляться от 3.3V
Только работает он при этом в линейном режиме, а не как ключ. От чего его сопротивление не минимальное, заметно ограничивает ток и греется.
Что бы ввести MOSFET транзистор в ключевой режим - нужно около 10-12 вольт, но STM32 на ноге выдаёт не более 3.3V.
Логичное решение - сделать простейший усилитель, с эмиттерным повторителем на выходе.
Изначально в гуглении готовых решений управления мосфета от 3.3V я наткнулся на комплементарный эмиттерный повторитель.
Я тогда ещё не знал его свойства - усиливает ток, а напряжение дублирует. А мне нужно было ещё и напряжение поднять.
Поэтому нужного мне результата не добился. А заодно спалил почти десяток STM32, т.к. не поставил токоограничительный резистор между ногой STM32 и входом эмиттерного повторителя. В итоге между эмиттером и базой протекал слишком большой ток и stm32 выгорала. К сожалению, слишком поздно это понял.
После этого, я изучил тонну теории и испробовал на практике множество разных вариантов в онлайн симуляторе: http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html
И начал делать усилитель^W драйвер для MOSFET примерно по такой схеме:
Было ОЧЕНЬ много вариантов.
Я даже писал расчёт усилительных и ключевых каскадов на JS. (сорсы потерялись вместе со случайным rm -rf :( )
БЕСПОЛЕЗНО! Просто заваливались фронты и плыла заполненность PWM при высокой частоте (100-200 khz). Устанавливаешь 50% - а там 70% по факту.
У меня не было осцилографа, что бы заняться отладкой и пофиксить этот баг без соответствующего опыта построения подобных схем.
Со временем я устал от этих попыток запилить хэнджоб драйвер и я купил готовый - MC33151PG.
Проблема вторая. КРУТИСТОР ШУМИТ.
Ну не сам крутистор, конечно. Идея была такая:
1. Подключаю потенциометр как делитель напряжения. Крайние к 3.3V и GND, а средний в ADC. Типа так:
2. Читаю ADC, меняю заполненность PWM.
Всё просто, никаких проблем не должно быть. Но и тут я нашёл грабли:
1. У меня оказались только обратно логарифмические потенциометры. А нужны были линейные. Пробовал программно переводить логарифм в линейный по таблице, но результат не понравился. Пришлось ждать линейные.
2. Внезапно, мои отладочные платы STM32 шумят в опорное напряжение. Там нет отдельного опорного напряжения. И нормального фильтра.
Значение ADC даже при КЗ с gnd скачет до 5 (из 4095), а в потенциометре - ещё больше, до десятка и выше. Зависит от позиции.
Что я только не делал. И экранированный провод, и конденстаторы подбирал и хитрые алгоритмы усреднения делал. В итоге всё равно получалась хрень, даже если удавалось задушить помехи, то образовывались две заметные мёртвые зоны у потенциометра. В самом начале и в самом конце. Мне это не понравилось.
Без осцилографа это сложно победить и я просто отказался от потенциометра в пользу очень крутой штуки - энкодера.
Отчявшись пробовал NE555 - частота плывёт, та же проблема плавности, сложно для меня на тот момент получить 100% заполнение. В итоге выбор пал на энкодер.
Проблема третья. Энкодер ШУМИТ.
В STM32 энкодер вешается на таймер. Энкодер генерирует импульсы и таймер по ним увеличивает/уменьшает свой счётчик и генерирует IRQ при переполнении. Обычно Энкодер настраивают на один щелчок (импульс), а далее в обработчике прерывания определяют направление и инкрементят/декрементят нужную переменную.
Я так же попробовал. В итоге, направление было часто совсем рандомное, а не то, в какую сторону я кручу.
Да, это фиксится кондёрами и алгоритмами. НО ПРИ ЭТОМ. Если установить IRQ при 100 щелчках, то внутренний счётчик таймера правильно инкрементился и декрементился от 0 до 100, без лишних скачков, ровно в ту сторону, в которую я кручу. С высокой точностью! Но при этом я не нашёл способа генерировать прерывание, когда инкрементится внутренний счётчик таймера. Он умеет генерировать его только при переполнении.
Поэтому я не нашёл ничего лучше, как заюзать второй таймер и с определённым интервалом читать текущее значение у первого таймера. И если оно изменилось более, чем на 90%, то считать это переполнением.
Получился простой код:https://github.com/Azq2/stm32_fonarik/blob/master/src/main.c#L227
Который крутит encoder_value на любое кол-во в минус и в плюс.
Проблема четвёртая. ЛОГАРИФМЫ.
Даже после замены регулятора на энкодер - яркость всё равно не регулировалась плавно. После 30% резкий скачёк яркости.
И вот тут я понял, что человек воспринимает уровень яркости не линейно, а почти по логарифмической кривой!
Т.е. возможно я решал несуществующую проблему с переменным резистором, но отступать было поздно.
В итоге написал простой генератор: https://github.com/Azq2/stm32_fonarik/blob/master/lg.php
Который генерирует 101 уровень яркости (полный оборот энкодера)
И всё стало круто и плавно.
Немного о конструкции
Использовать канализационные фитинги и кулер от LGA775, который идеально входит в 110-ю трубу? Да Алекс Гайвер чёртов гений!
Именно это стало окончательной мотивацей заняться этим проектом.
Блок со светодиодом был реализовано в точности, как в его видео. (но криво)
Как дрель использовались ножницы, путём их вращения........
Термодатчик закреплён на рандомный термоклей. Ещё не отвалился.
Сам корпус дальше хоть и использует канализационные трубы, но уже сильно отличается. За основу взята муфта и редуктор 150 -> 110
Блок электроники.
Вся электроника смонтирована внутри редуктора.. Дополнительно завернул в пакет от STM32, что бы если отвалится - не было КЗ.
Зачем 2 ключа с радиаторами?
Я cпалил DC-DC случайным КЗ. Пришлось внешний фет использовать.
Сама плата контроля выглядит так:
Содержит в себе DC-DC 5V, STM32 и ключи управления индикатором статуса.
Крепёж аккуумулятора.
Изначально я планировал использовать 110-ю трубу, но аккумулятор туда не влез. Почему же квадратный аккумулятор, который явно меньше 11 см со всех сторон, не влез в 110 трубу???
Просчитался немного. Поэтому пришлось использовать 150-ку с редкутором в 110.
После этого аккумулятор стал слишком маленьким для муфты :D
Поэтому обклеил пенопластом корпус изнутри (на термосопли)
И покрыл его антистатик пакетами от использованных STM32.
В теории, это ещё и должно уберечь аккумулятор от случайных падений. Но это не точно.
Но пришлось отказаться от некоторых пенопластовых блоков, ради циркуляции воздуха. Воздух проходит через весь корпус к радиатору светодиода.
Задняя крышка
Задняя крышка изнутри обклеена сеткой от комаров, что бы внутрь не всасывались крупные предметы.
Внешний вид
Фонарь выглядит так:
Задняя панель может некорретно отображаться с некоторых браузеров.
На самом деле:
1. Изначально планировался встроенный Power Bank
Была наивная идея использовать для этого LM7805. А ведь он - линейный стабилизатор. Уже при 1A мог конкурировать с Тvidia GTX1080.
Я уже не стал делать SMPS buck, хотел побыстрее закончить. Отверстия остались - заткнул выключателями.
2. Тактовых кнопок не было, поэтому стробоскоп сейчас включается тумблером.
В будущем переработаю, запасная заглушка ждёт своего времени.
Программная часть
Исходный код: https://github.com/Azq2/stm32_fonarik
Характеристики
1. Почти 130 Вт при 100% яркости, ёмкость аккумулятора 12V * 12Ah т.е в идеале на 100% ~1 час работы. КПД питания 75%.
2. В идеале 8500 люмен, если верить китайцам.
3. Плавный уровень яркости. Сохраняется во flash.
4. Стробоскоп 15-1000 Гц. Самая полезная функция.
5. Брутальный кустарный внешний вид, при этом весит 5 кг.
Как показала практика, ограничения из-за перегрева не происходит.
  • 88.1 KB Просмотры: 20
Реакции: kirovz и EandV
Azq2
28 Ноя 2018
В итоге
Спустя ровно год я понимаю, что этот проект - идеальный пример как делать не стоит.
1. Только практика, только хардкор. Именно так я начинал свой путь программирования. Но это не работает в электронике. К сожалению, тот белый дым, на котором всё работает, вернуть обратно нельзя.
Более десятка STM32 можно было сохранить. Большую часть описанных проблем можно было обойти. Нужно было только немного восполнить пробелы в теории перед реализацией.
2. Свионцовые аккумуляторы - не самое лучшее решение. Они не любят большие токи, от чего сильно проседает напряжение.
3. Нет никакой необходимости в мосфете между DC-DC и светодиодом. Достаточно подать инвертированный PWM через ультрабыстрый диод на датчик напряжения или датчик тока в DC-DC.
На примере рандомной схемы:
В итоге там оказывается напряжение выше пороговым 0.22V и бустер отключается на время импульса.
4. STM32 здесь избыточен, но это сделано намеренно. Он дешёвый на али и у меня их было много.
Аналоговую схему тоже можно было, но я программист. Я не смог упустить возможносить закодить фонарь.
5. Вряд ли заваливания фронтов (по крайней мере по версии мультиметра в режиме измерения PWM) и прочие незначительные погрешности повлияли бы на качество регулирования яркости.
А поэтому сомнительное преимущество покупного драйвера вместо транзистора с повторителем.
Нужно было изначально поинтересоваться восприятием яркости у человека и использовать логарифм.
PS. 10k символов в 2к18 очень мало, половину текста удалил.
Реакции: te238s
EandV
4 Авг 2018
288
167
Приветствую!
Это самый замороченный проект фонаря, который я видел. Впечатляет масштаб проделанной работы, затраченные усилия, а также пройденный тернистый путь проб и ошибок.
Я бы конечно сделал всё попроще: высокотоковый литий + BMS + повышающий преобразователь + ардуино и мосфет для регулировки яркости через ШИМ + термореле, которое будет включать вентилятор охлаждения при перегреве. Это первое, что приходит в голову. Но наверно если получше подумать, можно выработать более правильное решение.
Azq2
28 Ноя 2018
Приветствую!
Проще всего это готовый драйвер светодиода со встроенным диммером на али купить, такие есть. Или как Гайвер - вывести регулятор напряжения.
Но тут я сильно запаривался над тем, что бы регулировка была по настоящему плавной, линейной для человека и без мёртвых зон.
Такая себе лёгкая форма извращений перфекционизма.
Или наоборот - вообще всё реализовать на stm32. Повышайку с обратной связью можно было на микроконтроллёре закодить. =)
Планировал регулировать обороты вентилятора, но практика показала, что скорость нагрева высокая и это имеет смысл только на совсем низкой яркости. Пока жертвую этими 1 Вт потребления.
А занижение яркости при перегреве - в жаркой среде кулер на максимальных оборотах может не спасти от перегрева.
EandV
4 Авг 2018
288
167
@Azq2, В общем я понял, что если захочу сделать мощный фонарь с наворотами, то теперь знаю с чьему опыту можно обратиться.
Хорошо всё расписано, а главное деталей много. Сам стараюсь здесь подробные статьи публиковать по своим самоделкам, знаю, насколько трудоемко всё подробно расписывать.
Кароче: респект!
2,152
413
Ну да. Просто частота ШИМ в 1000 раз больше чем нужно. Думаю, 100 Гц хватило бы. Ну или 500 "как в Ардуино". Тогда "драйвер" состоял бы из 1 транзистора и 2 резисторов. А если взять не STM, а AVR и MOSFET "с логическим управлением", то и вообще без драйвера всё бы работало. И светодиоды "Статус" не потребовали бы транзистора. Кстати, и сжечь AVR гораздо сложнее чем STM, хотя некоторые умудряются.
И да, подозреваю что проблема с "логарифмичностью" светодиода тоже связана с высокой частотой ШИМ. СД тот ещё тупак :)
Что я только не делал......
... а было достаточно загрубить показания АЦП. 8 разрядов, 256 уровней вполне достаточно для фонарика, даже с учётом логарифмической коррекции. Просто двигаем значение АЦП на 4 разряда вправо (целочисленно делим на 16) и вообще не имеем проблем с шумом.
Это называется "дребезг контактов". Решается аппаратно: RC-цепочкой или программно: игнорируем импульсы с энкодера ~10мс после первого импульса.
Azq2
28 Ноя 2018
@Wan-Derer,
Занижение разрядности приводило к мёртвым зонам на и без того ограниченном ходе переменного резистора. Это меня очень огорчяло.
Настолько низкие частоты не использовал, что бы:
- Не создавать потенциальные проблемы с вращающимися механизмами
- Не создавать неприятные ощущения у человека, вроде как низкая частота мерцания может негативно восприниматься. Тут не уверен.
- Не создавать потенциальные проблемы у камер.
Это уже требует >2 кгц. Далее захотелось выйти за пределы звукового диапазона. Зачем это в фонаре, где кулер создаёт 99.9% шума?
Хм.... Сейчас не понятно.
Думаю, основая причина в том, что на тот момент я ещё не открыл для себя логарифм. На низких частотах всё плохо становилось с "линейностью" с т.з. человека, но всё хорошо с линейностью с т.з. заполненности и частоты ШИМ.
После покупки mosfet-драйвера всё работало и на 72 кгц, так и оставил. Зря покупал что ли =)
Так это логарифмичность у зрительной периферии человека :) А у меня получилась полностью линейная регулировка.
Я на тот момент знал, что восприятие громкости звука у человека логарифмическое. Со зрением не ожидал такой подставы.
Хардварный фильтр тогда не помог. Но при долговременном инкрементировании и декрементировании таймера энкодером нет этого дребезга, я его как только не насиловал. Медленным вращением ровно по 1. Проблема наблюдается только если таймер настроен на 1 импульс до переполнения.
Почему так? Мне до сих пор не понятно.
Этот вариант оставлен как наиболее стабильный в моём случае.
