ESP, IoT как используя esp32 передавать файлы по Wi-Fi?
SashaPetrov
22 Май 2019
54
Есть 2 контроллера которые должны обмениваться изображениями по Wi-Fi
Как это можно реализовать?
SashaPetrov
22 Май 2019
54
как принимать файлы с web servera на esp32?
@kDn, Я так понял он просто передаёт значения, а не файлы.
Мне-же нужно отправлять файл из памяти. И принимать файл в память.
437
@SashaPetrov, если нужно чтобы кто-то вам написал код, то это буду не я, мне есть чем заняться. А так - файлы можно передавать по http/ftp или реализовать свои механизмы передачи.
915
а это в принципе одно и тоже. Что такое "значение" ? - это блок данных.
На передатчике читаете из файла "значение" и передаете. На приемнике принимаете и пишете в файл. Любая передача по сети так работает.
SashaPetrov
22 Май 2019
54
Если нужно чтобы кто-то вам написал код
Нет, нужно только, чтобы кто-то более опытный тыкнул пальцем на функцию.
@bort707, на создание отдельных пакетов будет тратиться время. Я-бы хотел этого избежать
915
А вы думаете при передаче файлов пакетов нет?- пакеты есть всегда
Хотите, чтобы пакетов было меньше - передавайте за раз больше данных. Но, насколько помню, 1500 байт это предел, так что файл в 100к все равно придется бить на куски и передавать кусочками.
Почитайте тут https://stackoverflow.com/questions/8659808/how-does-http-file-upload-work
