Как на u8glib сделать меню
niki16
11 Июл 2020
17
Хочу сделать меню я знаю что там если пример кое-что я сделал но я не понимаю как сделать древо например нажимаю на первую строчку и там ище 2 строчки и тд.
1,319
я рисовал каждый экран. не самое хорошее решение, но имеет место быть. Можно придумать класс и структуру, будет скорее всего хавать больше памяти, но работать будет несколько проще.
2,468
991
59
Всё элементарно просто.
Вместо LСD дисплея подключаете ssd1306. Подключаете его библиотеку.
Подключаете как tft.
Во всех функциях lcd. Заменяете на tft.
Там есть переменные ответственные за количество строк, количество символов в строке и т.д.
А ещё лучше выкинуть ssd1306 и взять цветное и покрупнее. Дешевле и красивее.
niki16
11 Июл 2020
17
А я если что купил 2 на всякий случай один цветной другой такой значит на цветной тоже подойдет.
