Как пином ардуино кратковременно сажать на землю 3,3v уровень на другом устройстве?
shAAde
24 Окт 2024
42
Мне нужно на DF плеере кратковременно один пин сажать на землю (типа кнопку нажимать), как это сделать при помощи ардуино, просто к пину же не подключишь .....?
942
Если это действительно "кнопка", а не цифровой вход, то любой маломощный MOSFET в помощь.
476
137
Если GND у DF и Ардуино соединены, то можно просто к пину подключить через резистор (для подстраховки). (или диод шотки).
Замыкать - digitalWrite(pin, LOW); pinMode(pin, OUTPUT));
Размыкать - pinMode(pin, INPUT)); (если без диода. Если с диодом, то просто digitalWrite(pin, HIGH)
Дополнено позже. Но с транзистором - в общем случае более предсказуемо. Т.к. можно не оговаривать последовательность включения, токи утечки и т.д. Транзистор не обязательно должен быть полевым (по моему) .
shAAde
24 Окт 2024
42
@Bruzzer, А если требуется прям на 10 мсек заземлить этот контакт, то через миллис сделать? Или 10 мсек вэтом случае и делей норм будет? планирую только раз при старте выполнять эту команду
476
137
Типа такого. Есть вариации с увеличением номинала R1 до 500 - 1000 Ом , и переносом точки подключения R2 с затвора транзистора на пин Ардуино.
Можно и на биполярном NPN сделать, если полевого нет.
shAAde
24 Окт 2024
42
В общем сделал но есть пара НО
1. Нужно задавать длительность импульса (50 мсек)
2. Нужно перед началом импульса делать паузу, чтобы успел загрузиться плеер (ну я в самом начале кода выполняю команду) поэтому пауза около 300 мсек
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
34
А нафига это всё? Дф плеером можно управлять программно через tx-rx, любые действия с плеером, вкл-выкл, измен гоомкость , включить любой трек. Я что-то не понимаю или вы велосипед изобретаете?
shAAde
24 Окт 2024
42
А нафига это всё? Дф плеером можно управлять программно через tx-rx, любые действия с плеером, вкл-выкл, измен громкость , включить любой трек. Я что-то не понимаю или вы велосипед изобретаете?
Очень правильное замечание) Но tx-rx заняты блютус модулем)
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
34
А, вон чего. Предполагаю вам пинов не хватает? Так может взять другой микроконтроллер? (не буду расписывать какой и почему, все и так знают)
shAAde
24 Окт 2024
42
@SlavaZagaynov, Другого нет. У меня жесткие рамки - собирать на отечественном микроконтроллере ) Сам я не хочу пока брать голый микроконтроллер, тактировать, питать, прошивать... а вариант с готовой платформой только один ))
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
34
