Как подключить адресную светодиодную ленту 10м?
Tim Parker
23 Фев 2021
Здравствуйте!
Решил купить себе адресную ленту и подключить с ардуино. Я в этом деле новичок, поэтому возникли вопросы. Можно ли подключить 7-10м, при этом чтобы все светилось равномерно? И как подключать все в таком случае? Есть схема подключения для 10м? Возможно плохо искал, но находил лишь подключение обычных лент, подумал здесь могут быть отличия, все-таки ленты разные .
Заранее спасибо !
P.S.Какой блок питания приобрести, чтобы не шумел?
465
Ленты разные, схема подключения питания одна. Проводами сечением не менее 1,5 mm2 , питание заводить на начало и конец ленты.
MeanWell.
Реакции: Tim Parker
989
Лента измеряется не метрами, а количеством светодиодов.
10м для ленты 30 пикс/метр совсем не то, что для 144 пикс/метр
А вообще 10м не много, можно гораздо больше, если понимать как :)
Tim Parker
23 Фев 2021
60 светодиодов на метр
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Здравствуйте!
Заранее спасибо !
почитай вот здесь, все расписано что по чем https://alexgyver.ru/ws2812_guide/
Dhorohiy
30 Июл 2020
67
Там вроде не написано про длину 10м?
если внимательно почитать то все написано 4) Питание. Один цвет одного светодиода при максимальной яркости кушает 12 миллиампер. В одном светодиоде три цвета, итого ~36 мА на диод. Пусть у вас есть метр ленты с плотностью 60 диод/метр, тогда 60*36 = 2.1 Ампера при максимальной яркости белого цвета, соответственно нужно брать БП, который с этим справится. Также нужно подумать, в каком режиме будет работать лента. Если это режимы типа «радуга», то мощность можно принять как половину от максимальной. Подробнее о блоках питания, а также о связанных с ними глюках читай здесь. Соответственно если 60 диод/метр, тогда 60*36 = 2.1 Ампера то 2,1(а)*10(м)=21(а) , при условии что лента имеет 60 светодиодов/м, если брать 30/120 на метр - соответственно умножаем или делим на 2... как то так
Реакции: Tim Parker
Tim Parker
23 Фев 2021
все понял, спасибо :)
