ARDUINO Как подключить реле 12В
Добрый2000
13 Апр 2020
Добрый день!
Купил реле 12В как его подключить к ардуино?
Снял перемычку на jd-vcc кинул 12в от БП, на vcc 5в то ардуино, земля от бп, лампочка мигает, но реле не щелкает.
1,303
2 минуты поиска дали вот что
КАК ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ:
Плата имеет шестиконечный заголовок с надписью GND, IN1, IN2, IN3, IN4, VCC и двухконтактный перемешанный заголовок с надписью VCC/JD-VCC. Оставьте перемычку установленной. Для GND вы можете подключиться к любому из контактов GND в заголовке Pi (контакты 6,9,14,20,25,30,34,39). Для VCC подключитесь к контакту 2 (+5V). Подключите каждый из контактов IN к контакту GPIO (я использовал GPIO 8,9,10,11, которые являются контактами 24,19,21,23 соответственно).
Если не понятно "заголовке Pi" это про малинку.
Почему 12 вольт, когда на модулях написано про управление 5 вольт ?
Добрый2000
13 Апр 2020
На моем реле написано 12в, если его подключить по вашей схеме, то диод мигает, но не щелкает реле.
2,416
976
58
На реле показанном на картинке питание обмотки 5вольт постоянного тока.
Или у вас другая плата? Не такая как картинке?
2,416
976
58
Если VCC не подключать. Подключить только GND и IN1-IN4. то при подаче напряжения на эти входы светодиоды должны моргать. Значит управление работает.
Теперь если на GND и VCC подключить +12v, реле должны щёлкать и то при условии, что GND до них доходит.
Нужно прозвонить цепь GND -> нога реле. Которая из ног не знаю. Нет такой платы на руках. Если не звонится, значит GND для реле выведено на отдельный штырь или разъём.
Проверь это.
2,136
412
@Добрый2000, Прежде чем Ардуино подключать, научись управлять модулем с помощью пинцета. Когда поймёшь принцип управления - проблем не останется.
Реакции: Shalom
