Как подключить vl53l0xv2 к esp32? Не вижу пинов SCL и SDA
p.a.konstantinov
19 Май 2020
Не закидывайте ибо новичок, если что не так спрашиваю лучше подскажите)
Задачка - измерять расстояние до водички в колодце, сделал свою первую сборку на esp32 в паре с hc-sr04,
столкнулся с кучей эхо УЗ датчика расстояния решил попробовать ИК,
приобрел vl53l0xv2 не могу разобраться как его подключить,
в нагугленных схемах два последних пина у меня отсутствуют.
5V <-> VIN
GND <-> GND
? SDA <-> SDA
? SCL <-> SCL
Их можно просто номерным пинам назначить? Фото своей платы и датчика прикладываю. Спасибо заранее.
IamNikolay
819
173
Прозвоните на какие пины выходят или припаяйте провода напрямую к модулю
p.a.konstantinov
19 Май 2020
Спасибо! Пока не помогло но хотя бы нашел пины. Если кто еще будет искать нашел распиновку всего модуля esp-wroom-32, соответственно SCL - 39 и SDA - 42
IamNikolay
819
173
@p.a.konstantinov, подключите датчик к 3 вольтам
P.S. Используемая библиотека для датчика должна быть совместима с esp32
