Как подобрать диод?
keksik
23 Сен 2020
Всем привет, только только начал изучать ардуино и электронику грубо говоря, так как решил собрать регулятор оборотов на ардуино, вот по этой схеме
и вот такая беда никак не могу подобрать диод для защиты от индуктивной нагрузки. Перегорают при нагрузках, штуки три уже спалил.
Использую 540 мотор и два мосфета IRL3803, питаю от 3S аккумулятора на 5200 mAh.
Может кто поможет подобрать или подскажет что нибудь ?
465
Во-первых,
это некорректная формулировка. Правильно будет "диод защиты от всплеска обратного напряжения на индуктивной нагрузке". И включается он по другому. Параллельно мотору. Катодом на + моторчика, анодом на -. Диод подойдёт например, FR307 или любой другой, с похожими параметрами. И ещё: уж если собрались заниматься электроникой, то чертите схемы в каком-нибудь графическом редакторе, а не в непонятных рисовалках. Хотя бы в sPlan.
465
@keksik, чисто для интереса, а какие вы применяли диоды, что они у вас горели? Даже как-то странно. Как вы их подключали? И да, нахрена такой сильноточный транзистор? Я понимаю, что запас в ж... не е..., но всё же... Это как решать проблемы локальной войны ядрёной бонбой. :) Хотя, ежели вам без проблем доступны такие компоненты, так вопросов нет. ;)
