STM32 как подружить sh1106 и stm32f103 используя u8g2 и прочие либы
itsterit
25 Сен 2019
19
здравствуйте, не могу подключить дисплей к stm'ке. использовал много библиотек, но того функционала который мне нужен нигде не было. хотелки мои удовлетворяет либа u8g2,
но не сложилось у меня с ней.
материалы:
о железе:
контроллер- stm32f103c8t6.
дисплей- sh1106spi {gnd, vdd, sck, sda, res, dc, cs}. не знаю как конфигурировать пины в cubeMXide:unsure:.
`/* USER CODE BEGIN Header /
@file : main.c
@brief : Main program body
@Attention
© Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
All rights reserved.
This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
the "License"; You may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at:
                   opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/ USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------/
/ USER CODE BEGIN Includes /
#include "u8g2/u8g2.h"
/ USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------/
/ USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------/
/ USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------/
/ USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
/ USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP /
uint8_t u8x8_stm32_gpio_and_delay(U8X8_UNUSED u8x8_t u8x8,
U8X8_UNUSED uint8_t msg, U8X8_UNUSED uint8_t arg_int,
U8X8_UNUSED void arg_ptr)
switch (msg)
case U8X8_MSG_GPIO_AND_DELAY_INIT:
HAL_Delay(1);
break;
case U8X8_MSG_DELAY_MILLI:
HAL_Delay(arg_int);
break;
case U8X8_MSG_GPIO_DC:
HAL_GPIO_WritePin(LCD_DC_GPIO_Port, LCD_DC_Pin, arg_int);
break;
case U8X8_MSG_GPIO_RESET:
HAL_GPIO_WritePin(LCD_RESET_GPIO_Port, LCD_RESET_Pin, arg_int);
break;
return 1;
/ Private user code ---------------------------------------------------------/
/ USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
@brief The application entry point.
@RetVal int
int main(void)
/ USER CODE BEGIN 1 /
u8g2_t u8g2;
/ USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals /
MX_GPIO_Init();
/ USER CODE BEGIN 2 */
u8g2_Setup_sh1106_128x64_noname_1(&u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_4wire_sw_spi, u8x8_stm32_gpio_and_delay);
u8g2_InitDisplay(&u8g2); // send init sequence to the display, display is in sleep mode after this,
u8g2_SetPowerSave(&u8g2, 0); // wake up display
HAL_GPIO_WritePin(LCD_RESET_GPIO_Port, LCD_RESET_Pin, RESET);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_WritePin(LCD_RESET_GPIO_Port, LCD_RESET_Pin, SET);
HAL_Delay(200);
HAL_Delay(1000);
u8g2_DrawLine(&u8g2, 50,50, 100, 100);
u8g2_SendBuffer(&u8g2);
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop /
/ USER CODE BEGIN WHILE /
while (1)
/ USER CODE END WHILE /
/ USER CODE BEGIN 3 /
/ USER CODE END 3 */
@brief System Clock Configuration
@RetVal None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
@brief GPIO Initialization Function
@param None
@RetVal None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LCD_RESET_Pin|LCD_CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SCK_Pin|MOSI_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pins : LCD_RESET_Pin LCD_CS_Pin MOSI_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LCD_RESET_Pin|LCD_CS_Pin|MOSI_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : SCK_Pin MISO_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = SCK_Pin;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
@brief This function is executed in case of error occurrence.
@RetVal None
void Error_Handler(void)
/ USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug /
/ User can add his own implementation to report the HAL error return state */
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
@brief Reports the name of the source file and the source line number
    where the assert_param error has occurred.
@param file: pointer to the source file name
@param line: assert_param error line source number
@RetVal None
void assert_failed(uint8_t file, uint32_t line)
/ USER CODE BEGIN 6 /
/ User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) /
/ USER CODE END 6 /
#endif / USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *END OF FILE/
загружается, но изображения нету.
может есть у кого что- подскажите, месяц уже бьюсь и ничего не получается.
Stamp
12 Янв 2021
62
34
У ардуиновских библиотек и выводом информации разный принцип вывода данных.
Библиотеку придётся немного переписывать.
2,526
1,006
Вы хотели сказать у ардуин и STM?
@itsterit, Вы это компилите как С проект или как С++?
Извините. Сразу не заметил. Вы используете чью то переделанную библиотеку?
Проект целиком скиньте пожалуйста.
Посмотрим, что не так.
Реакции: itsterit
itsterit
25 Сен 2019
19
исходник с самого гита где пины настроены так. все понятно, НО что такое miso? и можно ли его заменить на dc моего дисплея? (mosi = sda)
itsterit
25 Сен 2019
19
а да вот:1610558489899.png
почему
а потом идет
if (arg_int) HAL_GPIO_WritePin(CD_LCD_PORT, CD_LCD_PIN, SET);
            else HAL_GPIO_WritePin(CD_LCD_PORT, CD_LCD_PIN, RESET);
то есть там dc пин, а потом cd?
