Привет. Есть плата с 2 регистрами 595 и 165. Подключаю одну плату к ардуино - все работает. Могу прочитать регистры и записать. Подключаю вторую такую-же плату каскадом к первой. Не могу прочитать данные с второй платы с 165 регистров, в 595 данные загружаются. Длина провода - 1 метр, провод витая пара.
Пытаясь найти в чем дело, случайно обнаружил - если добавить резистор R1 подтягивающий линию с данным к +5 - начинает работать.
В будущем планирую подключить до 20 таких плат последовательно. Правильно ли подтягивать так резистором? Может для стабильности нужно поставить резистор R2? Хотя сейчас 595 на двух платах работают стабильно.
Если нужно потягивать при подключении двух плат, может нужно потянуть также линию на каждой плате между регистрами?
Все схемы которые находит в интервенте - нет никаких потягивающий резисторов при каскадном подключении.
132.3 KB Просмотры: 22
