Как правильно заряжать 18650
TediH
14 Ноя 2022
Добрый день!
Подскажите как правильно заряжать li-ion аккумуляторы.
Я понимаю это по этой схеме(прикрепил ниже)
Аккумуляторы хочу взять высокотоковые LG HE2 или SONY VTC6
Я не совсем понимаю как их нужно заряжать, на данный момент вижу это так:
Взять ноутбучный блок питания на 19V и понижающий преобразователь DC-DC - его настроить на 17V (по схеме ниже), а сколько Ампер нужно будет для зарядки?
Если LG HE2 - емкостью 2500mAh
SONY VTC6 - емкость 3000mAh
Правильно ли я понимаю что нужно будет именно 17V?
Сколько ампер нужно для зарядки?
  • 67.7 KB Просмотры: 7
1,974
633
45
Ток обычно хватает 1.5-2А.
Самое главное при выборе зарядного устройства - это ограничение по току. Потому как есть блоки питания с защитой по току, которые отключаются при превышении определенного порога по току. Но если используете DC-преобразователь, то лучше ищите его с возможностью ограничения по току.
Реакции: TediH
