ARDUINO Как принять на цифровой/аналоговый пин 12-14В из бортовой сети автомобиля?
Oskar
18 Дек 2018
Всем привет
Помогите пожалуйста
Хотел сделать стоп сигнал, поворотники на светодиодах и определённым образом. Но надо принимать сигнал от бортовой сети, который может быть 12-14В на цифровой или аналоговый
Но там вроде он принимает только 5В
Новичок в электронике
Программист со стажем
2,429
423
@Oskar, тыжпрограммист! Поиск по ключевым словам. Не?
Схема с оптроном более безопасна в плане выбросов и она позволяет полностью отвязаться от бортсети.
Самый народный оптрон: https://www.chipdip.ru/product/pc817b
Реакции: Oskar
Oskar
18 Дек 2018
Кстати
Надо чтобы комп авто думал что там есть лампочка
А то он высветит ошибку что лампочка перегорела
Oskar
18 Дек 2018
Сорри, тупой вопрос
Начал читать про это
Спасибо за ответ
profyev
28 Сен 2018
95
Кстати
Чтобы комп много не думал про лампочку, достаточно поставить любой резистор в цепь, только рассчитать мощность рассеивания, чтобы не спалить.
Еще вариант, поставить лампочку, только спрятать под обшивкой :)
Реакции: Oskar
2,429
423
@Oskar, Собственно, небольшая утечка тока есть в обеих схемах, вопрос примет ли БСК это за лампочку :unsure:
Mellon
11 Янв 2019
Столкнулся с похожей проблемой, для защиты порта МК использую оптрон tlp521. Хоть машина на отсутствие лампы не ругается, но на МК приходят импульсы пачками и он неможет распознать где импульс от реле поворота(+помехи от генератора+импульс контроля лампы)
