Как продублировать ШИМ сигнал
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
Приветствую, нужна помощь в решении одной дилеммы, собираю СД "люстру" на ардуино UNO, сд драйвер на РТ4115, источник питания на 24В, 3W светодиоды с падением напряжения в 3.4-3.6В. В светильнике 6 каналов разного цвета, яркость каждого управляется ШИМ сигналом. СД подключены последовательно и по выходному напряжению БП количество СД на ветку ограничено 6х штуками, в одном из каналов должно быть порядка 30 светодиодов, т.е. 5 веток по 6 светодиодов.
Подскажите каким образом можно продублировать ШИМ сигнал для одного канала в 30 светодиодов(5-х веток по 6-х СД).
2,437
422
@MaksFree, Ты бы схему привёл того что строишь.
А так, ветки можно параллелить если драйвер поддерживает такой ток.
Логический сигнал (ШИМ) можно раздать на 3-4 логических входа просто параллельно.
Можно раздавать через транзисторы. Биполярные, по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель). Или мосфеты, у них высокое входное сопротивление, поэтому на 1 выход Ардуино их можно поставить много.
И что это за люстра такая? 5 веток по 30 СД = 150 шт по 3 Вт = 450 Вт светодиодов? Большой Театр освещать собрался? ,)
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
@Wan-Derer, на каждую ветку свой драйвер, ток ограничен в 500мА. На счет схемы понял, сделаю.
5 веток по 6СД в каждой = 30 СД, каждая ветка питается от своего драйвера, это в аквариум люстра)
2,437
422
@MaksFree, На 5 драйверов, думаю, можно раздать и напрямую. А можно задействовать несколько ШИМ-выходов Ардуино. В каждый порт пишешь analogWrite и всё
MaksFree
28 Июн 2019
24
Владивосток
@Wan-Derer, приблизительно так должна выглядеть схема сборки одного цветового канала, но веток должно быть не 4, а 6, не стал городить кучу.
Есть еще такой вариант но тут только расположение СД на плате. не думаю, что здесь будет проще разобраться. Принцип логики подключения такой: 6 каналов света по одному каналу на ШИМ выход(каждый канал разбит по цветам), в канале от 9 до 30 СД, один драйвер(на микросхеме PT4115) может запитать максимум 6 СД, нужно управлять одним каналом одновременно. т.е. в случае где 30 СД (30 / 6 = 5) нужно одновременно управлять 5ю драйверами с одного ШИМ выхода.Схема и плата аква свет.jpg
2,437
422
@MaksFree, Попробуй сначала один драйвер запустить, потом второй параллельно, потом третий и т.д. Фиг его знает какое у него входное сопротивление и сколько их Ардуино потянет. На всякий случай поставь последовательно выходу Ардуино резистор ом на 100
Реакции: MaksFree
aas84
15 Окт 2019
здравствуйте. наткнулся на вашу тему про люстру на драйверах pt4115. сейчас делаю подобный проект. как вы подключали драйвера?
