Как программно ограничить число нажатий кнопки?
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
Спасибо за участие всем. Мне очень хочется освоить ардуинку, но есть много вопросов. Чтобы не плодить темы, хочу ещё спросить. Можно ли программно ограничить число нажатий кнопки. Поясняю. Например 5 раз нажимаем кнопку, светодиод загорается 5 раз. Шестой раз нажимаем кнопку и ничего не происходит и далее тоже не действует кнопка.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
можно.
в программе пропишите и наслаждайтесь.
1,342
Число нажатие кнопки постоянно увеличивается. после 5 будет 6. потом 7 и т.д. Отслеживать надо не только кол-во нажатий но и время, за которое было это число сделано. Начните с простого : изучите библиотеку Гайвер-Батон
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
можно.
Дык, как прописать, то? Хоть намекните. Если бы я это знал, есесено нарисовал.
Почитал, там про это не сказано.
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
Там есть готовые функции отслеживания кол-ва кликов. И примеров море
Можете подсказать хоть один пример из его библиотеке. Там много чего написано. Пока это для меня дебри. Просто дайте ссылку илиещё лучше обведите конкретный пример.
1,342
Для начала вот "_1-2-3-click.ino"
а потом любые примеры где есть использование getClicks, например many_clicks.ino
uint8_t getClicks();    // вернуть количество кликов
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
int led = 11;         //  Номер Pin к которому подключен диод
int brightness =0;    //  Переменная в которой хранится уровень яркости (От 0 до 254)
int buttonPlus=2;     //  Номер Pin к которому подключена кнопка
int buttonMinus=4;
int flag =0;
int range =0;
  //  Номер Pin к которому подключена кнопка -
void setup()  {
  pinMode(buttonPlus, INPUT);
   pinMode(buttonMinus, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT); // Порт 11 (led) будет работать как Выход.
  boolean flag = false;
void loop()  { // Этот цикл будет выполняться бесконечное количество раз.
  if (digitalRead(buttonPlus) == HIGH) {
    brightness   +=   5;
 range = digitalRead(buttonPlus);
  range =  brightness ;
   if (digitalRead(buttonMinus) == HIGH) {
    brightness   -=   5;
 range = digitalRead(buttonMinus);
  range =  brightness ;// Эта функция контролирует, что бы переменная brightness не стала больше 254 и меньше 0, если значение вылазит за границу то функция 0 или 254
   switch (range) {
    case 0:    // your hand is on the sensor
      Serial.println("dark");
    brightness = constrain(brightness, 0, 254);
 analogWrite(led,255);
      break;
    case 1:    // your hand is close to the sensor
analogWrite(led,150 );
     Serial.println("bright");
      break;
    case 2:    // your hand is a few inches from the sensor
      Serial.println("medium");
 analogWrite(led,50);
      break;
    case 3:    // your hand is nowhere near the sensor
      Serial.println("dim");
analogWrite(led, 15);
      break;
  case 4:    // your hand is nowhere near the sensor
      Serial.println("pim");
analogWrite(led,0);
      break;
Вот такой скетч сделал. Кнопкой регулирую яркость. Когда достигается максимальная яркость после 4 нажатий кнопки, нажимаю пятый раз и начинается всё сначала, поэтому и хочу заблокировать кнопку на 5 раз. Куда в данный скетч вставить
1,342
Так тут совсем другое надо.
1) Нажатия одиночные. Просто введите переменную которая будет считать нажатия.
2) А как обратно разблокировать ?
xof
24 Окт 2020
123
44
Код выше не смотрел, но что-то такое должно дать представление как это можно просто сделать:
uint8_t count = 0 ;
if (button.isClick)
    //change bright to level 'count'
    count = count == 4 ? 0 : count++;
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
Хороший вопрос. Теоретически примерно так. Вводим переменную, ограничиваем на 5 раз, светодиод светит максимально, второй кнопкой убавляем яркость до нуля и потом сбрасываем и всё повторяется.
1,342
Тогда не надо ограничивать количество нажатий. Надо ограничить максимальную яркость и сделать как то так
если нажата кнопка, то: если яркость меньше 5, то увеличить ее на 1
если нажата другая кнопка то : если яркость больше 0, то уменьшить ее на 1
У Вас пока проблемы с машинной логикой, но это нарастет.
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
Избыточное цитирование
Верно есть проблемы. Простые скетчи рисую. Азы знаю и закон Ома тоже. Проблема с переменными и в инете нет про енто. Вы знаете, таки сделал, благодаря Вашим советам. Если интересно могу нарисовать скетч.
Не совсем верно, нужно
if (button.isClick())
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
Да, разумеется. Писал на коленке, пропустил.
Всё нормально. Медленно продвигаюсь к цели. Немного нужно доработать. Теперь после 4 нажатий кнопки светодиод горит в полную яркость, далее нажимаю 5, 6,7 и т.д. диод горит в полную яркость. Ура! В чём проблема. Начинаю второй кнопкой убирать яркость. Она начинает действовать только после тех раз, сколько лишних нажатий я сделал первой кнопкой, когда добавлял яркость.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
вы какой то ненужный алгоритм придумали и воюете с ним.
есть переменная, определяющая яркость светика.
одной кнопкой её увеличиваете до 255, второй уменьшаете до 0.
никакие счётчики нажатий нафиг не нужны.
1,342
У него яркость состоит из 4 (или 5, если считать выключено) предустановок. Тогда максимальная 255 это будет кол-во нажатий *63, не очень то сочетается, но пойдет. И вот это кол-во нажатий надо всего то менять от 0 до 4-х ( а я бы сделал до 5, тогда умножать на 51 и весь диапазон покрывается) с помощью 2-х кнопок. Ну застрял человек, пошел как нормальный герой не туда. Бывает.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
ну кто мешает тс посмотреть в иде пример fade - ТАМ ВСЁ ПОКАЗАНО)))))
1,342
Иногда просто незнание что и где смотреть. Бывает такое, когда столкнулся с чем то новыми и даже не знаешь куда сунуться.
Реакции: xof
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
Для начала Вам спасибо, что уделяете мне своё драгоценное время. Скетч , про который Вы говорите уже исправлен и вот новый.Он рабочий.
#include "GyverButton.h"
#define BTN1 2                // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define BTN2 3       // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
uint8_t value = 0 ;
GButton butt1(BTN1);
GButton butt2(BTN2);
void setup()  {
butt1.tick();  // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
 butt2.tick();
   if (butt1.isClick()) {           // одиночное нажатие
  value++;
   if (butt2.isClick())
    value --;
   switch (value) {
 analogWrite(led,0);
      break;
analogWrite(led,25 );
      break;
      break;
analogWrite(led, 115);
      break;
      break;
Этот скетч я делал, мне нужен оператор switch.
Мой юный друг( позвольте Вас так называть) Вы наверно програмисты С++, поэтому , что для Вас элементарно, для меня не очень. Я только учусь.
А теперь расшифруйте , Вы же мне отвечаете, а не Знатокам.
xof
24 Окт 2020
123
44
if (butt1.isClick()) { // одиночное нажатие value++; }
Я же писал уже как делать.
Вместо value++, напишите
value = value == 4 ? 4 : value++; (некорректное решение, но тоже будет работать. Скорее нужно если бы была одна кнопка и при максимуме чтобя сбрасывалась на 0)
Ещё проще и правильнее, учитывая много кнопок и то как Вы пишите код, написать вот так
if (butt1.isClick() && value < 5)
Аналогичная логика для уменьшения, только будет value != 0 или какое там минимальное.
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
Дружище, огромное Вам человеческое спасибо! Всё заработало, как я хотел. Теперь всё регулируется без задержек. Только вы разобрались, остальные только читали мораль. Благодарю Вас! Если хотите могу нарисовать скетч, это Ваша заслуга.
int buttonMinus=4;
void setup()  {
   pinMode(led, OUTPUT); // Порт 11 (led) будет работать как Выход.}
 if (digitalRead(buttonPlus) == HIGH &&brightness<5) {
    brightness  ++  ;
  delay(300);
 if (digitalRead(buttonMinus) == HIGH &&brightness>0 ) {
    brightness  --  ;
 delay(300);
switch (brightness) {
analogWrite(led,0);
      break;
analogWrite(led,50 );
      break;
analogWrite(led,100);
      break;
analogWrite(led, 150);
      break;
analogWrite(led,200);
      break;
  case 5:    // your hand is nowhere near the sensor
      break;
VictorArx
22 Мар 2021
704
109
Вот какую смысловую нагрузку несут пустые строки например с 86 по 94 ? Думаете так смотреть удобно ? Мне нет
Вы правы, не обратил на это внимание. Обрадовался. что получилось за 3 дня и не обратил на это внимание. Счас исправлю. Не обижайся старина, я чайник в Arduino/
xof
24 Окт 2020
123
44
Дружище, огромное Вам человеческое спасибо! Всё заработало, как я хотел. Если хотите могу нарисовать скетч, это Ваша заслуга.
Пожалуйста. Рад что у Вас всё получилось как Вы хотели.
А касательно скетча, я бы всё-таки советовал использовать библиотеку gyver-button хотя бы чтобы защититься от дребезга контактов. Тогда и задержку в 21\26 строчках не надо использовать.
