ARDUINO Как сделать трассу на arduino для hot wheels своими руками
BlackBug Engineering
10 Ноя 2019
47
66
Расскажу сегодня как я собирал трассу для проведения соревнования среди машинок HotWheels. Машинки все похожи, но разгоняются по разному в зависимости от веса, размера и испорченности. Итоговый вариант собран на Arduino NANO. В качестве основы для для дорожного полотна использован кабель канал шириной 40 мм. Сверху машинку удерживают от скатывания сервоприводы. По команде заслоны открываются и одновременно две машинки скатываются с наклонной поверхности. Внизу установлены инфракрасные датчики. Излучатель и приемник разнесены: излучатель находится над трассой, приемник внизу под трассой, а в трассе сделано небольшое отверстие. Результат измерения выводится на ЖК-дисплей и дублируется для простоты понимания на два RGB светодиоды
Скетч на GitHub: https://github.com/dbprof/hot-wheels-speed-track
Для сборки понадобится:
1 х Кабель-канал 40x16 мм цвет белый, 2 м - 53р. https://leroymerlin.ru/product/kabel-kanal-40x16-mm-cvet-belyy-82411065/
2 х Заглушка для кабель-канала https://leroymerlin.ru/product/zaglushka-iek-kmz-40-16-mm-cvet-belyy-4-sht--82377897/
2 х Соединитель плоских каналов 55х110 - 58р. https://leroymerlin.ru/product/soedinitel-ploskih-kanalov-55h110-18156185/
1 х Труба канализационная c шумопоглощением EQUATION D 50 мм L 0.25м полипропилен - 48р. https://leroymerlin.ru/product/trub...uation-d-50-mm-l-0-25m-polipropilen-81953276/
1 х Петля мебельная карточная Левша универсальная, 24х22 мм - 27р. https://leroymerlin.ru/product/petlya-mebelnaya-kartochnaya-levsha-universalnaya-13181912/
1 х Arduino NANO - 155р. https://aliexpress.ru/item/32989224656.html
2 х ИК-сенсор - 26р. https://aliexpress.ru/item/32465285698.html
2 х Серво SG90 - 64р. https://aliexpress.ru/item/32895148020.html
1 х Бипер, пассивный звуковой модуль - 49р.(2шт.) https://aliexpress.ru/item/1893742787.html
1 х Красная кнопка - 95р.(5шт.) https://aliexpress.ru/item/32704947.... https://aliexpress.ru/item/32652600313.html
2 х RGB светодиод - 547р.(50шт.) https://aliexpress.ru/item/32584200777.html
1 х Mini USB разъем - 46р.(5шт.) https://aliexpress.ru/item/4000216515466.html
