ЭЛЕКТРОНИКА Как снизить нагрузку клеевого пистолета?
Shuster
4 Сен 2021
50
Доброго всем!
Взял термоклеевой пистолет rexant на 100Вт.
Как они обещали он должен отключаться, но он не отключается, а шпарит всё время на 100Вт, через 5 минут клей слишком жидкий, а через 10-20, так вообще вода, которая прожигает некоторые материалы как кислота.
Взял диммер для светильников, сократил на минимум, всё равно перегревается.
Вставил диод в пистолет, так же перегрев.
Диод + диммер тоже перегрев.
Подскажите что нахимичить, чтобы мощность со 100Вт сбросить до 20Вт?
984
Не верю. Если это действительно диммер - он должен легко понижать эффективную мощность в несколько раз. Может диммер не подходит или вы его неверно подключили?
Если ничего не помогает - сделайте самодельный низкочастотный диммер из ардуинки и твердотельного реле. Включили пистолет на 1 сек - потом 4 секунды выключили - вот и будет вам 20Вт вместо 100
ЗЫ Если вам не надо быстро - зачем вы 100Вт брали? Типичный китайский пистолет 30-50Вт. У меня вот 40 - и я бы не отказался иметь мощнее, а то пока клей разогреется, долго ждать приходится. Может поменяемся? :)
Реакции: Shuster
Shuster
4 Сен 2021
50
@bort707, у меня есть 20вт и хоть пол часа жди, клей можно выдавить, но он как жидкие гвозди (ну чуть жиже).
Поэтому и купил, чтобы не ждать долго, но столкнулся с вот такой проблемой о перегреве (на 20вт и не намечалось такого).
Вряд ли его можно подключить неправильно.
Вот что он не подходит может быть, это я не в курсе, но по логике диммер и диммер.
Там резистор стоит на 10кOm я добавил ещё 13кOm стало 23кOm, но всё равно идёт перегрев.
Идея про моргание ардуиной понравилась, единственное не задолбит ли это нагревательный элемент?
778
240
@Shuster,
Лампой накаливания димер нормально управляет? Сильно убавляет яркость?
Shuster
4 Сен 2021
50
@Bruzzer, нет лампы проверить, тестер подключал, падает до 180 вольт.
Если присмотреться на пистолете светящийся выключатель при изменении диммера от макс до мин вроде чуть притухает (но не всегда)
Прикинул что-то дороговато получается.
Как пол пистолета с регулятором, а если китайский, то как пистолет а то и дороже )
Может ещё идеи есть?
4,633
1,564
@Shuster, вариант вернуть неисправный товар продавцу не рассматривается?
Реакции: Shuster
4,633
1,564
@Shuster,
вы же сами написали, что диммер только на 20% понизил напряжение.
Может, он так и задуман.
Shuster
4 Сен 2021
50
@Сотнег, а как модифицировать не подскажете?
Что нужно заменить? ( увеличить/уменьшить ) чтобы на 60-80% снизить мощность?
Сейчас проверил с лампочкой, она притухает, но реально на 20-30% не больше.
4,633
1,564
@Shuster,
сдать обратно продавцу неисправный товар снова не рассматривается?
rkit
5 Фев 2021
507
125
купи термостат или почини встроенный
Shuster
4 Сен 2021
50
@Сотнег, я его уже разобрал, и паял. Будучи продавцом я бы не принял такой товар на возврат. И будучи покупателем который уже влез внутрь со своим паяльником, совесть не позволит его сдать.
@rkit, вы имеете в виду в пистолете? там нет термостата (но это не точно)
4,633
1,564
@Shuster, влезли внутрь диммера и паяли там?! Зачем?
То, что вы к проводам подпаялись - это не проблема, раз товар неисправен.
Shuster
4 Сен 2021
50
Мысли вот такие:
Мой первый диммер.
По тестеру напряжение меняется, значит он исправен.
Но мне не хватает понижения, значит влезу внутрь, впаяю резистор по больше и тем самым сделаю ниже напряжение.
В итоге поставил вместо 10кОм (20кОм, 30кОм) и никакой разницы нет.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Дешевым мультметром диммер измерять нельзя, они работают только с синусоидой.
Shuster
4 Сен 2021
50
Заказал другой диммер (по мощнее) всё работает как и ожидалось.
Получается я сжёг диммер, наверное пистолет более чем 100Вт
