ЭЛЕКТРОНИКА как выпаять светодиод в адресной ленте?
freeze1372
17 Май 2022
Произошла такая ситуация, что видимо перегорел один светодиод на адресной ленте. Не могу понять как выпаять светодиод так, чтобы вся лента работала (может перемычки поставить куда то). Фото ниже. заранее благодарю!
1,009
Из ленты проще вырезать кусок со сгоревшим светодиодом по обозначенным местам разреза, а остатки потом соединить так же, как вы соединяете отрезки ленты
freeze1372
17 Май 2022
не получится, нет места для разреза. так бы и сделал) поэтому сюда пишу
4,670
1,579
@freeze1372, выпаивать не обязательно.
Можно DIN и DOUT на нём соединить.
А чтобы выпаять, нужно припой собрать на медную оплётку или на многожильный провод.
4,670
1,579
@freeze1372, контакты на светодиоде
DI и DO, иногда подписывают.
Гуглите схему своего светодиода.
4,670
1,579
@freeze1372,
на светодиоде 4 контакта.
Один прозванивается с GND на ленте,
второй прозванивается с VIN на ленте,
остальные - ваши.
freeze1372
17 Май 2022
