Как зарядить кислотно-свинцовый аккумулятор 12В?
DaNiedabaya
27 Июн 2021
Доброго времени суток.
Есть 12В аккумулятор на 7.2Ач, есть такая понижающая плата для зарядки (https://aliexpress.ru/item/1005001636420985.html , вопрос заключается в том, можно ли такой зарядить данный аккумулятор и если можно, то как именно, желательно максимально подробно расписать процесс зарядки.
Заранее спасибо.
P.S. Если не в ту тему пишу, прошу прошения, напишите куда лучше написать.
1,974
633
45
Самое простое - это I-U метод. Когда сначала заряжается с ограничением по току, а затем ограничением по напряжению. Метод долгий, но надежный.
Ставишь 13.8 В (ни больше, не меньше) и ограничение по току рекомендуемое в зависимости от аккумулятора (на шильдике аккумулятора обычно написан максимальный ток заряда).
Сначала идет ограничение по току(возможно не сразу раскачается) и напряжение заряда будет постепенно расти. Когда напряжение к максимальному поднимется - будет постепенно падать ток заряда. Когда ток заряда упадет в ноль - можно сказать заряжен.
И да, аккумулятор надеюсь не сильно севший?
474
Ещё важно, чтобы не засульфатированый. Это означает потерю ёмкости, и потому заряжаться будет быстрее. Но ёмкость будет далеко не та, которая на нём написана, а в разы меньше.
1,974
633
45
@PiratFox, Самое главное не то что емкость теряется, с меньшей емкостью можно еще смириться. Самое главное внутреннее сопротивление растет, а это означает что АКБ не сможет отдавать большие токи.
DaNiedabaya
27 Июн 2021
@Геннадий П,на акб 12.4В
@PiratFox, есть какая-нибудь методика проверки? Акб вроде живой, раньше использовался в ИБП,сам ИБП пошел по звездочке, вот и решил попробовать пристроить
@Геннадий П, еще вопрос,читал, что рекомендуемый для заряда ток это 10% от номинальной ёмкости, если у меня акб на 7.2Ач, то ток заряда 0.72А надо ставить?
474
Конечно. Полностью заряженную батарею нагрузить максимальным для нё током, отслеживая ток и напряжение. Если ток до максимума поднять не удастся или же при максимуме тока напряжение падает ниже примерно 12,6 вольт - готово дело: сульфатация. Причём, чем сильнее и быстрее падает напряжение батареи - тем глубже её сульфатация. Если этот этап нормально пройден, то далее напряжение и ток не должны падать в течении хотя бы 20 - 30 секунд. Как- то так.
1 ампер тоже пойдёт.
437
Вредный совет. Максимальный ток легко может быть более 100А краткосрочно. Разряжать нужно 10 часов, током 0.1С, отслеживая напряжение. Далее пересчитать ёмкость. Если разряжать бОльшим током, то ёмкость будет нелинейно меняться в сторону уменьшения, даже для абсолютно новой батареи.
DaNiedabaya
27 Июн 2021
@PiratFox, понял, как итог, просто подключить плату заряда к акб с выставленным напряжением 13.8В и током 1А, и ждать пока не поднимется напряжение на акб и ток не упадёт до +- 0? И потом проверить на сульфатацию?
